Utilizar y gestionar imágenes con la ventana acoplable Connect Content
Cuando encuentre la imagen vectorial o de mapa de bits que desee, puede añadirla a su proyecto como objeto incorporado o enlazado. Cuando inserte un gráfico vectorial, puede colocarlo en la posición original en la que se creó respecto a la página.
Puede administrar la lista de paquetes locales y alias (vínculos a carpetas locales, ubicaciones de red y dispositivos de almacenamiento secundarios). Por ejemplo, puede cambiar el nombre de los paquetes locales o alias, y puede eliminarlos de la lista. Si un alias no funciona porque la carpeta se ha movido, puede ir a la nueva ubicación para restablecer el vínculo.
Para encontrar con facilidad las imágenes, puede etiquetarlas como favoritos. Además, puede ver y cambiar las propiedades de una imagen. Por ejemplo, puede cambiar su título y añadir nuevas palabras clave y eliminar las palabras clave existentes. Cuando una imagen deja de ser necesaria, puede eliminarse.
Para insertar contenido en el documento activo
En el inspector
Connect Content, haga clic en un miniatura.
Haga clic en el botón
Colocar
y seleccione uno de los siguientes comandos:
Colocar y enlazar: inserta el archivo como un objeto enlazado
Colocar en posición original: permite importar y colocar un gráfico vectorial en la posición original en la que se creó respecto a la página. El gráfico se sitúa como un objetos incorporado.
Colocar: inserta el archivo como un objeto enlazado
Siga las instrucciones en pantalla.
También puede insertar un archivo en un documento activo como objeto incorporado si arrastra el archivo desde el panel de vista hasta el documento activo.
También puede insertar un archivo en un documento activo si hace clic con el botón derecho del ratón en el archivo del panel de visualización y selecciona un comando Colocar.También puede insertar un archivo en un documento activo desde la Inspector Bandeja.
Para abrir y editar una imagen
En el inspector
Editar
El archivo se abre en su aplicación asociada.
Para actualizar la lista de carpetas y los alias en el inspector Connect Content
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Connect Content.
Seleccione una carpeta de contenido o un alias del cuadro de lista
Elegir fuente de contenido en
Todo el contenido.
Opciones de carpeta o alias
y realice una tarea de la siguiente tabla.
Cambie el nombre de un paquete de contenido o alias
Haga clic en Cambiar nombre, y en el cuadro de diálogo Cambiar nombre, escriba un nombre en el cuadro Nombre.
Explorar una carpeta que se ha movido o cuyo nombre ha cambiado
Haga clic en Explorar y vaya a la carpeta que contiene las imágenes.
Eliminar un alias de la lista
Abra el paquete de contenido o alias en Finder
Haga clic en Abrir ubicación de carpeta.
Para etiquetar, eliminar y editar las propiedades de imágenes
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Connect Content.
Realice una acción de la siguiente tabla.
Etiquetar una imagen como favorita
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Favorito.
Editar propiedades de una imagen
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Propiedades. Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Propiedades.
• Elija un idioma en el cuadro de lista Idioma.
• Escriba un nuevo nombre en el cuadro Título.
• Seleccione una categoría del cuadro de lista Categoría para categorizar la imagen.
• Para asignar una categoría personalizada, seleccione Nueva categoría en el cuadro de lista Categoría y escriba el nombre de la categoría en el campo.
• Añada o elimine palabras clave en el cuadro Palabras clave.
Elimine un archivo de su biblioteca local
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Eliminar.
