Aligner et distribuer des points nodaux
CorelDRAW vous permet d’aligner et de distribuer rapidement des nœuds sur une ou plusieurs courbes.
Vous devez d’abord choisir un point de référence. Ce point de référence peut être le périmètre de sélection, le bord ou le centre de la page, la ligne de grille la plus proche ou un point spécifié.
Les nœuds d’une courbe (1) sont alignés à gauche par rapport au périmètre de sélection de tous les nœuds actifs (2), le bord (3) ou le centre de la page (4), la ligne de grille la plus proche (5) ou un point spécifié (6).
Après avoir défini un point de référence, vous pouvez choisir une option d’alignement. Vous pouvez aligner des nœuds à gauche, à droite, en haut, en bas ou le long d’un axe horizontal ou vertical.
Les nœuds actifs dans une courbe (en haut à gauche) sont alignés à gauche (1), à droite (3), en haut (4), en bas (6) et le long d’un axe vertical (2) et horizontal (5) par rapport au périmètre de sélection.
Vous pouvez aligner les nœuds de courbes différentes.
Les nœuds sélectionnés dans les deux courbes sont alignés par rapport à un point spécifié.
Lorsque vous alignez des nœuds dans une sélection, l’alignement est basé sur la moyenne du périmètre de sélection des nœuds actifs. CorelDRAW aligne les nœuds dans l’ordre dans lequel ils apparaissent le long d’une courbe et non dans l’ordre dans lequel vous les sélectionnez, car il peut être très long de sélectionner des nœuds un par un dans des objets complexes avec des centaines de nœuds. Vous pouvez modifier l’ordre des nœuds en inversant le sens de l’objet courbe.
La distribution de nœuds ajoute un espacement égal entre les nœuds, horizontalement ou verticalement. Vous pouvez distribuer les nœuds dans le périmètre de sélection qui les contient ou sur la page de dessin.
Les nœuds sont répartis horizontalement (1 et 3) et verticalement (2 et 4) dans le périmètre de sélection qui les entoure (1 et 2) et sur l’ensemble de la page (3 et 4).
CorelDRAW distribue des nœuds dans l’ordre dans lequel ils apparaissent le long d’une courbe.
De haut en bas : Les nœuds d’une courbe (en haut à gauche et en haut à droite) sont distribués horizontalement (au milieu) ou verticalement (en bas) en fonction de l’ordre dans lequel les nœuds apparaissent le long de la courbe.
Pour éviter des bords flous dans les objets conçus pour le Web, vous pouvez aligner les nœuds d’objets à l’aide d’une grille de pixels. Cette fonction réaligne les nœuds des objets pour les positionner correctement sur la grille de pixels.
Aligner les nœuds avec la grille de pixels pour éviter des bords flous.
Pour aligner des points nodaux
Sélectionnez les nœuds à l’aide de l’outil
Forme
Dans l’inspecteur
Aligner et distribuer (
Fenêtre
Inspecteurs
Aligner et distribuer), sélectionnez un point de référence en suivant l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant :
Aligner des nœuds par rapport au périmètre de sélection des nœuds actifs
Cliquez sur le bouton Nœuds actifs  dans la zone Aligner les nœuds sur.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez des nœuds le long d’une courbe, ceux-ci sont alignés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent le long de la courbe. Pour modifier la direction d’une courbe, cliquez sur le bouton Inverser le sens  dans l’outil Forme de la barre de propriétés.
Aligner des nœuds avec le bord de la page
Cliquez sur le bouton Bord de la page  dans la zone Aligner les nœuds sur.
Aligner des nœuds avec le centre de la page
Cliquez sur le bouton Centre de la page  dans la zone Aligner les nœuds sur.
Astuce : Pour aligner des nœuds sur le centre de la page, assurez-vous que les boutons Aligner horizontalement et Aligner verticalement situés dans la zone Alignement sont activés.
Dans la zone
Alignement de l’inspecteur, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Aligner à gauche
: pour aligner les nœuds à gauche
: pour aligner les nœuds le long d’un axe horizontal
Aligner à droite
: pour aligner les nœuds à droite
Aligner en haut
: pour aligner les nœuds en haut
: pour aligner les nœuds le long d’un axe vertical
Aligner en bas
: pour aligner les nœuds en bas
Aligner un nœud avec la ligne de grille la plus proche
Cliquez sur le bouton Grille  dans la zone Aligner les nœuds sur.
Aligner un nœud avec un point spécifié
Cliquez sur le bouton Point spécifié  dans la zone Aligner les nœuds sur et saisissez des valeurs dans la zone Spécifier les coordonnées.
Astuce : Vous pouvez également spécifier un point de manière interactive en cliquant sur le bouton Spécifier un point  et en cliquant dans la fenêtre du document.
Définir une option d’alignement pour les nœuds texte
Dans la zone Texte, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Première ligne  : permet d’aligner le texte en utilisant la ligne de base de la première ligne
• Dernière ligne  : permet d’aligner le texte en utilisant la ligne de base de la dernière ligne
• Périmètre de sélection  : permet d’aligner le texte en fonction de son périmètre de sélection
Vous pouvez également aligner les nœuds dans la sélection active, verticalement et horizontalement, en cliquant sur le bouton Alignement des nœuds
de la barre de propriétés, et en activant une ou plusieurs options d’alignement dans la boîte de dialogue Alignement de nœuds.
Pour distribuer des nœuds
Forme
Dans l’inspecteur
Fenêtre
Inspecteurs
Aligner et distribuer), cliquez sur l’un des boutons suivants dans la zone
Distribuer des nœuds sur pour sélectionner la zone dans laquelle les nœuds sont distribués :
Sur sélect
: distribue les points nodaux sur la zone couverte par le périmètre de sélection les contenant
Sur la page
: distribue les points nodaux sur la page de dessin
Pour distribuer des nœuds horizontalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution horizontale.
4
Pour distribuer des nœuds verticalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution verticale.
Les nœuds n’ayant pas de largeur ni de hauteur réelle, le fait de cliquer sur le bouton de distribution horizontale ou verticale permet de placer un espacement égal entre les nœuds le long d’un axe horizontal ou vertical, respectivement.
Pour répartir les points nodaux selon une distance spécifiée
Forme
Cliquez sur
Objet
Aligner et distribuer.
Dans la zone
Distribuer sur, cliquez sur le bouton
Selon l’espacement d’objet
4
Saisissez les valeurs dans les zones
H et
V pour définir la distance entre les objets dans le sens horizontal et vertical.
5
6
Pour aligner des nœuds avec la grille de pixels
Sélectionnez une courbe.
Pour afficher les résultats, cliquez sur
Affichage
Pixels, et ajustez le niveau de zoom à 800 % ou plus.
Cliquez sur
Objet
Cliquez sur
Aligner avec la grille de pixels.
