Aligner du texte
CorelDRAW permet d’aligner du texte de différentes manières. Vous pouvez aligner le texte courant aussi bien horizontalement que verticalement par rapport à l’encadré de texte correspondant. Vous pouvez aligner le texte courant sur la grille de ligne de base. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Alignement de texte à l’aide de la grille de ligne de base. Vous pouvez aussi aligner du texte sur un objet sélectionné.
Il est possible d’aligner un objet texte avec d’autres objets en utilisant la ligne de base de la première ou de la dernière ligne ou du bord de l’encadré de texte.
Il est possible d’aligner le texte artistique horizontalement, mais pas verticalement. Lorsque vous alignez du texte artistique, la totalité de l’objet texte est alignée par rapport au périmètre de sélection. Si les caractères n’ont pas été déplacés horizontalement, l’absence d’alignement produit les mêmes résultats qu’un alignement à gauche.
Le texte artistique est aligné à l’intérieur du périmètre de sélection, qui est représenté par huit poignées de sélection (carrés noirs). Le texte situé en haut est aligné à gauche ; celui situé en bas est aligné à droite.
Pour aligner du texte horizontalement
Effectuez l’une des opérations suivantes :
À l’aide de l’outil
Texte
, sélectionnez le texte que vous souhaitez aligner.
Cliquez sur l’objet texte artistique ou sur l’encadré de texte que vous souhaitez aligner grâce à l’outil
Sélecteur
Si l’inspecteur
Propriétés n’est pas ouvert, cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Propriétés.
Dans l’inspecteur
Propriétés, cliquez sur le bouton
Paragraphe
afin d’afficher les options relatives au paragraphe.
Dans la zone
Paragraphe de l’inspecteur
Propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Aucun alignement horizontal : applique le paramètre d’alignement par défaut
Aligner à gauche : aligne le texte sur le côté gauche de l’encadré de texte ou du périmètre de sélection du texte artistique
Centre — centre le texte à l’intérieur de l’encadré de texte
Aligner à droite : aligne le texte sur le côté droit de l’encadré de texte ou du périmètre de sélection du texte artistique
Justification complète : aligne le texte, à l’exception de la dernière ligne, sur les côtés gauche et droit de l’encadré
Justification forcée : aligne le texte, y compris la dernière ligne, sur les côtés gauche et droit de l’encadré
Pour aligner le texte horizontalement, cliquez sur le bouton Alignement horizontal de la barre de propriétés, puis sélectionnez un style d’alignement dans la zone de liste. La barre de propriétés affiche alors une icône correspondant au style d’alignement actif.
Vous pouvez aligner simultanément plusieurs paragraphes dans un même encadré de texte en les sélectionnant avec l’outil Texte
, puis en choisissant un style d’alignement.
Pour ajouter du texte courant verticalement
Sélectionnez l’outil
Sélecteur
, puis cliquez sur un encadré de texte.
Si l’inspecteur
Fenêtre
Inspecteurs
Propriétés.
Dans l’inspecteur
Encadré
afin d’afficher les options relatives à l’encadré.
Dans la zone
Encadré de l’inspecteur
Propriétés, choisissez une option d’alignement dans la zone de liste
Alignement vertical.
Pour aligner du texte sur un objet
Grâce à l’outil
Sélecteur
, maintenez la touche
Maj enfoncée, cliquez sur l’objet texte, puis sur l’
objet.
Cliquez sur
Objet
Aligner et distribuer
Aligner et distribuer.
Dans la zone
Texte, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Première ligne
: utilise le texte sur la ligne de base de la première ligne du texte pour aligner les objets
Dernière ligne
: utilise le texte sur la ligne de base de la dernière ligne du texte pour aligner les objets
4
Dans la zone
Aligner les objets à, cliquez sur le bouton
Objets actifs
5
Dans la zone
Alignement, cliquez sur l’un des boutons suivants pour utiliser le bord ou le centre d’un objet pour l’alignement.
Aligner à gauche
: permet d’aligner les bords gauches des objets
Aligner au centre horizontalement
: permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe vertical
Aligner à droite
: permet d’aligner les bords droits des objets
Aligner en haut
: permet d’aligner les bords supérieurs des objets
Aligner au centre verticalement
: permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe horizontal
Aligner en bas
: permet d’aligner les bords inférieurs des objets
Pour aligner des objets à partir de leurs contours, cliquez sur le bouton
Contour
Si vous sélectionnez les objets texte les uns après les autres, le dernier objet sélectionné est le point de référence pour l’alignement des autres objets. Si vous sélectionnez les objets à l’aide d’une zone de sélection avant de les aligner, l’objet situé dans l’angle supérieur gauche de la sélection est utilisé.
