Copie d’effets, de transformations et de propriétés d’objets
CorelDRAW permet de copier les attributs d’un objet dans un autre. Vous pouvez ainsi copier les propriétés d’un objet, telles que ses propriétés de contour, de surface et de texte. Vous pouvez également copier les transformations appliquées à un objet, telles que le dimensionnement, la rotation et le positionnement. Il est enfin possible de copier les effets appliqués à un objet.
Pour copier les propriétés de surface, de contour ou de texte d’un objet à l’autre
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pipette d’attributs .
2 Cliquez sur le menu contextuel Propriétés de la barre de propriétés, puis cochez l’une des cases suivantes :
Contour
Surface
Texte
3 Cliquez sur l’objet dont vous souhaitez copier les propriétés.
L’outil Pipette d’attributs bascule automatiquement en mode Appliquer les attributs de l’objet.
4 Cliquez sur l’objet auquel vous souhaitez appliquer les propriétés copiées.
Les options activées dans les menus contextuels Transformations et Effets de la barre de propriétés sont également appliquées lorsque vous copiez les propriétés.
Vous pouvez copier des propriétés de surface ou de contour, ou les deux la fois, en cliquantContrôle sur un objet avec l’outil Sélecteur, le faire glisser sur un autre objet, en relâchant le bouton de la souris, et en sélectionnantCopier la surface ici, Copier le contour ici, ou Copier toutes les propriétés.
Pour copier la taille, la position ou la rotation d’un objet vers un autre
Retour Au Début
2 Cliquez sur le menu contextuel Transformations de la barre de propriétés, puis cochez l’une des cases suivantes :
Taille
Rotation
Position
3 Cliquez sur l’objet dont vous souhaitez copier les transformations.
4 Cliquez sur l’objet dans auquel vous souhaitez appliquer les transformations copiées.
Les options activées dans les menus contextuels Propriétés et Effets de la barre de propriétés sont également appliquées lorsque vous copiez les propriétés.
Pour copier les effets d’un objet vers un autre
Retour Au Début
2 Cliquez sur le menu contextuel Effets de la barre de propriétés, puis cochez l’une des cases suivantes :
Perspective
Enveloppe
Dégradé
Relief
Projection
Objectif
Vitrail
Foncé
Distorsion
Effets bitmap
3 Cliquez sur l’objet dont vous souhaitez copier les effets.
4 Cliquez sur l’objet auquel vous souhaitez appliquer les effets copiés.
Les options activées dans les menus contextuels Propriétés et Transformations de la barre de propriétés sont également appliquées lorsque vous copiez les propriétés.
