Scripts
Vous pouvez gagnez du temps en utilisant un script JavaScript pour automatiser une série de tâches répétitives.
L’inspecteur de Scripts (Fichier Scripts Scripts) facilite l’accès aux scripts. Les scripts sont organisés en modules Vous pouvez utiliser l’inspecteur Scripts pour créer de nouveaux modules, ainsi que pour télécharger et enregistrer des scripts. Vous pouvez également utiliser l’inspecteur Scripts pour renommer ou supprimer des scripts.
Vous pouvez enregistrer des scripts et les sauvegarder pour les utiliser ultérieurement. Vous pouvez également enregistrer des scripts temporaires pour des actions que vous avez besoin de répéter seulement quelques fois. Un script temporaire est disponible jusqu’à ce qu’un nouveau script temporaire soit enregistré.
Avant d’enregistrer un script, vérifiez que vous savez exactement quelles opérations vous souhaitez enregistrer et l’ordre dans lequel vous souhaitez le faire. Lorsque vous commencez l’enregistrement, l’enregistreur de scripts capture toutes les modifications que vous apportez à un dessin. Par exemple, si vous créez une forme, redimensionnez la forme, puis changez sa couleur, le script enregistre toutes ces modifications. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications souhaitées, vous devez arrêter l’enregistrement du script.
Vous pouvez effectuer les actions associées à un script en exécutant ce dernier. Vous pouvez également exécuter un script temporaire.
Pour créer un module de script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Scripts, cliquez sur Scripts utilisateur, puis sur Nouveau Nouveau Module.
Pour masquer tous les modules dans le liste et afficher seulement la liste de scripts, cliquez sur le bouton Mode simple .
Pour télécharger un script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur de Scripts, cliquez sur Télécharger,et ensuite choisissez un script.
Pour enregistrer un script
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Scripts Commencer l’enregistrement.
La boîte de dialogue Enregistrer le script s’affiche.
2 Dans la zone Nom de la macro, entrez un nom pour le script.
3 Entrez une description de la macro dans la zone Description, puis cliquez sur OK.
4 Effectuez les opérations à enregistrer.
L’application commence à enregistrer vos actions. Si vous souhaitez suspendre l’enregistrement, cliquez sur Fichier Scripts Suspendre l’enregistrement. Répétez cette étape pour reprendre l’enregistrement.
5 Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Fichier Scripts Arrêter l’enregistrement.
Enregistrer les actions de la liste Annuler en tant que script
Cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Historique, effectuez les actions à enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer sous script dans l’inspecteur Historique.
Vous pouvez annuler l’enregistrement d’une macro et supprimer les commandes enregistrées en cliquant sur Fichier Scripts Annuler l’enregistrement.
Vous pouvez aussi enregistrer, suspendre ou arrêter un enregistrement de macro à l’aide de l’inspecteur Scripts (Fichier Scripts Scripts).
Pour enregistrer un script temporaire
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Scripts Enregistrer un script temporaire.
2 Effectuez les opérations à enregistrer.
3 Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Fichier Scripts Arrêter l’enregistrement.
Le script est enregistre temporairement dans le projet d’enregistrement par défaut. À la fin de la session en cours, le script est supprimé de ce projet.
Certaines actions ne peuvent pas être enregistrées.
Vous pouvez annuler l’enregistrement d’un script et supprimer les commandes enregistrées en cliquant sur Fichier Scripts Annuler l’enregistrement.
Vous pouvez aussi suspendre et arrêter un enregistrement d’une macro temporaire à l’aide de l’inspecteur Scripts (Fichier Scripts Scripts).
Pour exécuter un script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton Exécuter .
Pour exécuter un script temporaire
Retour Au Début
Cliquez sur Fichier Scripts Exécuter un script temporaire.
Cette option n’est activée que lorsque vous avez enregistré un script temporaire.
Pour modifier un script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton Modifier .
Pour renommer un script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Scripts, cliquez sur le nom du script deux fois et saisissez le nouveau nom.
Pour supprimer un script
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton supprimer .
