Modifier des styles et des jeux de styles
Vous pouvez modifier un style ou un jeu de styles soit en modifiant ses attributs dans l’inspecteur Styles d’objet, soit en modifiant les attributs d’un objet lié au style ou au jeu de styles avant d’appliquer ces modifications au style ou au jeu de styles.
Vous pouvez aussi modifier un style ou un jeu de styles en copiant les attributs d’un objet vers le style ou le jeu de styles.
Vous pouvez remplacer les attributs d’un style. Lorsque vous remplacez un attribut, celui-ci n’est plus lié à la définition du style : les modifications du style n’affectent plus l’objet jusqu’à ce que vous supprimiez le remplacement.
Pour modifier un style
Cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Styles d’objet.
Dans l’inspecteur
Styles d’objet, ouvrez le dossier
Styles, puis sélectionnez un style.
Modifiez les attributs souhaités dans la zone Propriétés des styles de l’inspecteur
Styles d’objet.
Pour modifier un jeu de styles
Cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Styles d’objet.
Dans l’inspecteur
Jeux de styles, puis sélectionnez un jeu de styles.
Cliquez sur le bouton
Ajouter ou supprimer un style
en regard du jeu de styles, puis cliquez sur le type de style que vous souhaitez ajouter ou supprimer du jeu de styles.
Des coches s’affichent en regard des types de styles inclus dans le jeu de styles.
Vous pouvez modifier les styles inclus dans le jeu de styles dans la zone Propriétés des styles de l’inspecteur
Styles d’objet.
Pour modifier un style ou un jeu de styles en modifiant un objet
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, sélectionnez un objet auquel est appliqué un style ou un jeu de styles.
Cliquez sur
Objet
Propriétés.
Dans l’inspecteur
Propriétés, modifiez les propriétés de l’objet.
4
Dans la fenêtre du document, Contrôle-clic sur l’objet, sélectionnez
Styles d’objet dans le menu contextuel, puis sélectionnez
Appliquer au style.
Les nouveaux attributs de l’objet remplacent ceux des styles ou des jeux de styles associés à l’objet.
Pour modifier un style ou un jeu de styles en copiant les propriétés d’un objet
Cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Styles d’objet.
Faites glisser un objet depuis la fenêtre du document vers le nom du style ou du jeu de styles dans l’inspecteur
Styles d’objet.
Vous pouvez aussi copier les propriétés d’un objet vers un style ou vers un jeu de styles en Contrôle-clic sur le style ou le jeu de styles dans l’inspecteur Styles d’objet, en sélectionnant Copier les propriétés à partir de, puis en cliquant sur un objet de la fenêtre du document.
Pour remplacer un attribut de style
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, sélectionnez un objet auquel est appliqué un style.
Cliquez sur
Objet
Propriétés.
Dans l’inspecteur
Propriétés, modifiez un attribut d’objet défini par un style.
L’indicateur de source en regard de l’attribut passe de vert avec une ligne verticale
à orange avec une ligne horizontale
, ce qui indique que cet attribut n’est plus défini par le style.
Pour supprimer un remplacement de style, effectuez l’une des actions suivantes :
Cliquez sur l’indicateur de source orange
, puis sélectionnez
Revenir.
Dans la fenêtre du document, Contrôle-clic sur l’objet à l’aide de l’outil
Sélecteur
, sélectionnez
Styles d’objet dans le menu contextuel, puis choisissez
Réinitialiser le style.
