Formater des lignes et des contours
Les lignes sont traitées comme des contours de formes fermées (par ex., ellipses et polygones). Dans certains programmes, les contours sont appelés coups de pinceau ou lignes épaisses.
Pour modifier l’aspect des lignes et contours, utilisez les commandes de la section Contour de l’inspecteur Propriétés, de la boîte de dialogue Plume de contour et de la barre de propriétés. Ainsi, vous pouvez spécifier, entre autres, leur couleur, leur largeur ou encore leur style. Les styles de ligne prédéfinis, disponibles dans CorelDRAW, sont unis ou en pointillés.
Angles et extrémités
Vous pouvez également choisir un style de sommet pour spécifier la forme du sommet des lignes, ainsi qu’un style de fin de ligne pour modifier l’aspect des extrémités de lignes.
Différents styles de sommets ont été appliqués aux triangles de la rangée du haut et à ceux de la rangée du bas. Différentes fins de ligne ont été appliquées aux lignes situées dans l’angle supérieur droit. Des pointes de flèche ont été appliquées aux lignées situées dans l’angle inférieur droit.
Pour les lignes et contours en pointillés, l’option Tirets par défaut applique des pointillés le long d’une ligne et d’un contour sans aucun réglage pour les angles et l’extrémité. Toutefois, vous pouvez contrôler l’apparence des tirets à l’extrémité et dans les angles à l’aide de deux options supplémentaires. L’option Aligner les tirets aligne les pointillés avec l’extrémité et les angles, de sorte qu’il n’y a pas d’espace vide dans les angles ni au début et à la fin d’une ligne ou d’un contour. L’option Tirets fixes crée des pointillés de longueur fixe aux extrémités et aux angles.
Limite des sommets
Lorsque les lignes d’un objet se rejoignent à angles aigus, vous pouvez définir l’angle limite de leurs sommets afin de déterminer leur forme. Un sommet dont l’angle est supérieur à la limite des sommets est pointu (joint), tandis qu’un sommet dont l’angle est inférieur à cette limite est biseauté (en saillie).
Paramètres Derrière la surface, Mettre à l’échelle avec l’objet et Surimprimer le contour
Un contour s’applique par défaut sur la surface d’un objet, mais il est possible de l’appliquer derrière la surface, celle-ci étant alors superposée au contour. Il est par ailleurs possible de lier l’épaisseur du contour à la taille d’un objet, auquel cas toute variation de taille de l’objet se répercute sur l’épaisseur du contour. De plus, vous pouvez régler le contour afin qu’il soit imprimé par-dessus les couleurs sous-jacentes, sans supprimer ces dernières lors de l’impression.
Position du contour
Vous pouvez spécifier la position du contour en le plaçant à l’extérieur ou à l’intérieur de l’objet, ou en le centrant de sorte qu’il recouvre de manière égale l’extérieur et l’intérieur de l’objet. L’effet des options de position des contours est plus évident lorsque les contours sont épais.
Vous pouvez spécifier la position du contour. Options de contour de gauche à droite : à l’extérieur, centré, à l’intérieur.
Styles de ligne et contours calligraphiques
Vous pouvez créer des styles de ligne personnalisés et modifier les styles de lignes prédéfinis disponibles.
Il est également possible de créer des contours calligraphiques. Un contour calligraphique varie en épaisseur, ce qui produit l’effet d’un dessin réalisé à la main.
Propriétés de ligne et de contour par défaut
Les propriétés par défaut de ligne et de contour pour chaque nouvel objet sont les suivantes :
Couleur noire
Ligne continue
Styles de sommets et fins de lignes droites
Contour centré
Aucune pointe de flèche
Contour appliqué sur la surface d’un objet
Contour indépendant de la taille de l’objet
Vous pouvez modifier à tout moment ces propriétés de ligne et de contour par défaut.
Contours à découper
Pour créer un contour pouvant être découpé sur des périphériques, tels que des tables traçantes, des massicots pour vinyle et des périphériques d’impression/de découpe, vous devez attribuer le nom de la couleur prédéfinie appropriée (généralement CutContour), indiquée par le fabricant du périphérique.
Notez que les contours à découper ne sont pas imprimés lorsqu’ils sont identifiés par le processeur RIP ou le périphérique d’impression/de découpe. Pour imprimer les contours, vous pouvez utiliser la commande Objet Mise en forme Limite. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour créer un cadre autour d’objets sélectionnés.
Pour modifier la couleur d’une ligne ou d’un contour
Retour Au Début
1 Sélectionnez une ligne ou un objet comportant un contour.
2 Contrôle-clic sur une couleur de la palette affichée à l’écran.
Pour définir des paramètres de lignes et de contours
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Propriétés.
3 Saisissez une valeur dans la zone Largeur de la section Contour.
Si la section Contour ne s’affiche pas, cliquez sur Contour.
Pour modifier la couleur, ouvrez le sélecteur de couleur, puis cliquez sur une couleur.
4 Sélectionnez un style de ligne dans la zone Style.
Modifier l’unité de mesure de l’épaisseur du contour
Sélectionnez une unité de mesure dans la zone Unités du contour.
Définir la forme des sommets
Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Angles à sommet  : permet de créer des angles pointus
Angles arrondis  : permet de créer des angles arrondis
Angles biseautés  : permet de créer des angles en saillie
Angles de gauche à droite : en pointe, arrondis et biseautés.
Définir l’aspect des fins de lignes des tracés ouverts
Extrémité carrée  : permet de créer des extrémités carrées
Extrémité arrondie  : permet de créer des extrémités arrondies
Extrémité carrée étendue  : permet de créer des extrémités carrées qui étendent la longueur de la ligne
Fins de ligne de gauche à droite : Extrémité carrée, Extrémité carrée étendue et Extrémité arrondie.
Contrôler les angles et extrémités de lignes et contours en pointillés
Bouton Aligner les tirets  : aligne les tirets sur les extrémités et les angles des lignes et contours.
Bouton Tirets fixes  : crée des tirets de longueur fixe dans les angles et les extrémités. Ces tirets font la moitié de la longueur du premier tiret de la ligne pointillée.
Astuce : Le bouton Tirets par défaut , activé par défaut, étend de manière régulière les tirets le long de la ligne ou du contour sans aucun réglage.
Options Pointillés du haut vers le bas : Tirets par défaut, Aligner les tirets et Tirets fixes.
Définir l’angle limite des sommets pour les lignes qui se croisent dans des angles aigus
Entrez une valeur dans la zone Angle limite des sommets.
Lignes se croisant dans le même angle aigu. À gauche : L’angle est supérieur à la limite des sommets, créant un angle pointu. À droite : L’angle est inférieur à la limite des sommets, créant un angle biseauté.
Spécifier la position du contour
Contour extérieur  : place le contour à l’extérieur de l’objet.
Contour centré  : centre le contour le long du bord de l’objet.
Contour intérieur  : place le contour à l’intérieur de l’objet.
Appliquer un contour derrière la surface d’un objet
Cochez la case Derrière la surface.
Si cette case ne s’affiche pas, cliquez sur la flèche située en bas de la section Contour.
La case Derrière la surface est décochée (à gauche) et cochée (à droite).
Lier l’épaisseur du contour à la taille d’un objet
Cochez la case Mettre à l’échelle avec l’objet.
De gauche à droite : Objet d’origine ; objet mis à l’échelle avec l’option Mettre à l’échelle avec l’objet désactivée : il n’y a aucun changement d’épaisseur de contour ; objet mis à l’échelle avec l’option Mettre à l’échelle avec l’objet activée.
Régler le contour pour qu’il soit imprimé par-dessus les couleurs sous-jacentes pendant l’impression
Cochez la case Surimprimer le contour.
Pour modifier l’épaisseur du contour d’un objet sélectionné, entrez une valeur dans la zone Épaisseur de contour de la barre de propriétés.
Pour créer ou modifier un style de ligne
Retour Au Début
2 Dans la section Contour de l'inspecteur Propriétés (Fenêtre Inspecteurs Propriétés), effectuez l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Créer un style de ligne
Cliquez sur le bouton Paramètres , puis déplacez le curseur vers la boîte de dialogue Modification du style de ligne. Cliquez sur les zones situées à gauche du curseur pour spécifier la position et la fréquence des points dans le style de ligne que vous créez. Cliquez sur Ajouter.
Modifier un style de ligne
Choisissez un style de ligne dans la zone de liste Style, puis cliquez sur le bouton Paramètres . Créez un style de ligne dans la boîte de dialogue Modification du style de ligne, puis cliquez sur Remplacer.
Pour créer un contour calligraphique
Retour Au Début
3 Dans la section Contour, cliquez sur l’un des boutons suivants pour définir la forme des angles :
Angles à sommet
Angles arrondis
Angles biseautés
4 Saisissez une valeur dans la zone Étirement afin de modifier l’épaisseur de la pointe de la plume.
Si la zone Étirer ne s’affiche pas, cliquez sur la flèche située en bas de la section Contour.
Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 100 (100 étant le paramètre par défaut). Une faible valeur rend les pointes carrées rectangulaires et les pointes arrondies ovales, produisant ainsi un effet calligraphique plus prononcé.
5 Saisissez une valeur dans la zone Incliner la pointe afin de changer l’orientation de la plume par rapport à la surface de dessin.
Pour rétablir les valeurs initiales Étirer et Incliner la pointe, cliquez sur le bouton Par défaut.
Pour modifier les valeurs Étirement et Angle, vous pouvez également faire glisser la souris dans la zone d’aperçu Forme de pointe.
