Paramètres du recouvrement RIP
Le recouvrement RIP permet de spécifier des paramètres de recouvrement avancés. Avant de sélectionner le recouvrement RIP, assurez-vous que votre imprimante PostScript 3 prend en charge les options de recouvrement RIP.
Vous pouvez sélectionner une largeur de recouvrement (quantité selon laquelle une couleur déborde sur une autre). Vous pouvez également spécifier l’emplacement du recouvrement d’une image, ce qui permet de déterminer la position du recouvrement. Vous pouvez, par exemple, définir si le recouvrement est une buse ou un étalement, en fonction des densités neutres des couleurs adjacentes. Une densité neutre indique le niveau de luminosité ou d’obscurité d’une couleur et permet de déterminer la façon dont les couleurs adjacentes débordent les unes dans les autres.
Vous pouvez spécifier un seuil à partir duquel un recouvrement est créé. Pour cela, définissez une limite d’étape de recouvrement. Si les couleurs de recouvrement sont de densités neutres similaires, l’emplacement du recouvrement est ajusté en conséquence. La limite d’étape de recouvrement spécifie un seuil à partir duquel un recouvrement est ajusté.
Avant de procéder au recouvrement, vous pouvez définir les encres. Vous pouvez, par exemple, définir une encre opaque, telle une encre métallique, qui ne laisse rien transparaître. Pour réduire la visibilité d’un recouvrement, vous pouvez réduire la quantité de couleur d’encre dans celui-ci. Cela est particulièrement utile dans le cas de couleurs pastel, de couleurs contrastées ou de couleurs possédant des densités neutres similaires.
Pour sélectionner une largeur de recouvrement
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Imprimer.
2 Cliquez sur l’onglet Couleur.
3 Activez l’option Composite.
4 Cliquez sur l’onglet PostScript.
5 Choisissez PostScript 3 dans la zone de liste Compatibilité.
6 Cliquez sur l’onglet Composite.
7 Cochez la case Recouvrement In-RIP PostScript Level 3.
8 Cliquez sur Paramètres.
9 Entrez une valeur dans la zone Largeur du recouvrement.
Si vous effectuez un recouvrement avec du noir, entrez une valeur dans la zone Largeur du recouvrement noir.
Pour sélectionner les options de recouvrement RIP, vous devez sélectionner au préalable l’option PostScript 3 dans la zone de liste Compatibilité de l’onglet PostScript de la boîte de dialogue Impression.
Pour spécifier l’emplacement du recouvrement d’image
Retour Au Début
9 Dans la zone de liste Emplacement du recouvrement d’image, sélectionnez l’un des emplacements suivants :
Densité neutre : permet de déterminer l’objet le plus clair et, ainsi, la direction et l’emplacement du recouvrement.
Buse : permet d’appliquer un recouvrement d’un objet sombre du premier plan sur une image claire en arrière-plan.
Étalement : permet d’appliquer un recouvrement d’un objet clair du premier plan sur une image sombre en arrière-plan.
Axe : cette option est utilisée lorsque des images et des objets adjacents possèdent des densités neutres similaires ou lorsque la densité des images change le long du bord d’un objet.
Pour effectuer le recouvrement d’un objet sur une image, cochez la case Recouvrir les objets sur les images.
Pour spécifier un seuil
Retour Au Début
7 Cochez la case Recouvrement In-RIP PostScript Niveau 3.
8 Cliquez sur le bouton Paramètres.
9 Saisissez une valeur dans une ou plusieurs cases suivantes :
Limite d’étape : spécifie un seuil entre les variations de couleurs. Moins la valeur de seuil est élevée, plus le recouvrement a des chances d’être créé.
Limite de noir : spécifie le seuil à partir duquel le noir quadri est considéré comme un noir pur.
Limite de densité noire : spécifie une valeur de densité neutre pour l’encre noire.
Limite du recouvrement par trame : spécifie la différence entre les densités neutres de couleurs adjacentes à partir de laquelle un recouvrement est ajusté à partir du côté le plus foncé d’une bordure de couleur vers l’axe. Plus la limite de recouvrement par trame est basse, plus la transition est progressive.
Pour sélectionner les options de recouvrement RIP, vous devez sélectionner au préalable l’option PostScript 3 dans la zone de liste Compatibilité de l’onglet PostScript de la boîte de dialogue Imprimer.
Pour définir des encres pour le recouvrement
Retour Au Début
9 Dans la colonne Type, sélectionnez l’une des options suivantes pour chaque séparation de couleur :
Transparent : l’encre sélectionnée ne subit pas le recouvrement, mais tout ce qui se trouve en dessous le subit.
Densité neutre : la densité neutre de l’encre sélectionnée détermine la façon dont elle est traitée.
Opaque : l’encre sélectionnée est traitée en tant qu’encre opaque.
Ignorer opaque : ni l’encre sélectionnée, ni ce qui se trouve en dessous ne subit le recouvrement.
Pour sélectionner une réduction du recouvrement de couleur
Retour Au Début
9 Entrez une valeur dans la zone Réduction du recouvrement de couleur.
Une valeur de 100 % n’entraîne pas de réduction, tandis qu’une valeur inférieure réduit la densité neutre.
