Lissage d’objets
Il est possible de lisser des objets courbes pour supprimer les bords irréguliers et pour réduire le nombre de points nodaux. Vous pouvez également lisser des formes, telles que des rectangles ou des polygones, afin de leur donner une apparence organique tracée à la main.
Pour contrôler l’effet de lissage, vous pouvez modifier la taille de la pointe du pinceau et la vitesse à laquelle l’effet est appliqué. En outre, vous pouvez utiliser la pression de votre stylet numérique.
Le texte converti en courbes (en haut) et le même texte lissé avec l’outil Lissage (en bas).
Lissage de bords irréguliers (à gauche) ; application de l’apparence organique aux formes (à droite).
Pour lisser un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Lissage .
3 Faites glisser le pointeur le long du bord de l’objet.
Définir la taille de la pointe du pinceau
Entrez une valeur dans la zone Dimension de la pointe de la barre de propriétés .
Pour modifier la taille de la pointe du pinceau, vous pouvez également faire glisser le pointeur dans la fenêtre du document en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour réduire la taille, faites glisser le pointeur vers le centre de la pointe. Pour augmenter la taille, éloignez le pointeur du centre de la pointe.
Définir la vitesse de l’effet de lissage
Saisissez une valeur dans la zone Débit .
Vous pouvez également maintenir la touche Option enfoncée et faire glisser le pointeur pour afficher un curseur de l’image qui permet de définir la vitesse de l’effet de lissage de manière interactive.
Utiliser la pression d’un stylet numérique pour contrôler l’effet
Cliquez sur le bouton Pression de la plume de la barre de propriétés.
