Aggiungere ombreggiature a blocchi
Lo strumento Blocca ombreggiatura in CorelDRAW consente di aggiungere ombreggiature a blocchi agli oggetti e al testo. A differenza delle ombre discendenti e delle estrusioni, le ombreggiature a blocchi sono costituite da linee semplici, che le rendono ideali per la stampa di schermate e la creazione di cartelloni.
Testo con un'ombra di blocco
Lo strumento Ombra di blocco si trova nella bandierina Strumento interattivo.
È possibile regolare la profondità e la direzione di un'ombra di blocco, nonché modificarne il colore. Un'ombra di blocco può presentare fori, che tuttavia è possibile rimuovere per creare un oggetto curvo solido.
Per impostazione predefinita, dal contorno oggetto viene creata un'ombreggiatura a blocchi. È possibile anche scegliere di ignorare il contorno e di iniziare l'ombreggiatura a blocchi dal bordo dell'oggetto. L'effetto di questa opzione è più ovvio quando un oggetto ha un contorno spesso. Inoltre, è possibile espandere un'ombreggiatura a blocchi creata dal contorno oggetto.
In alto: Testo originale. Nella riga in basso, al testo vengono aggiunte diverse ombreggiature a blocchi. In basso a sinistra: L'ombreggiatura a blocchi si estende dal contorno oggetto. In mezzo: L'ombreggiatura a blocchi ignora il contorno. In basso a destra: L'ombreggiatura a blocchi viene estesa.
Se si prevede di stampare o esportare il documento, è possibile specificare le impostazioni dell'ombreggiatura a blocchi più adatte alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile impostare un'ombra di blocco per eseguire una sovrastampa, vale a dire una stampa sugli oggetti sottostanti. Inoltre, le aree sovrapposte tra l'oggetto e la sua ombra di blocco possono essere rimosse quando il documento viene esportato o stampato.
È possibile rimuovere le ombreggiature a blocchi dagli oggetti in qualsiasi momento.
Per aggiungere un'ombreggiatura a blocchi
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ombra di blocco .
2 Fare clic sull'oggetto, quindi trascinare nella direzione che si desidera finché l'ombra di blocco non presenta la dimensione desiderata.
Non è possibile aggiungere un'ombreggiatura a blocchi a una bitmap modellata tramite un involucro.
Per modificare un'ombreggiatura a blocchi
Torna all'inizio
1 Tramite lo strumento Blocca ombreggiatura , fare clic sull'oggetto.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Regolare la profondità di un'ombra di blocco
Digitare un valore nella casella Profondità.
Suggerimento È possibile anche regolare la profondità trascinando la maniglia vettoriale nella finestra di disegno.
Regolazione della profondità di un'ombreggiatura a blocchi
Impostare la direzione di un'ombra di blocco
Digitare un valore nella casella Direzione.
Questo valore specifica l'angolo dell'ombra di blocco in relazione all'oggetto.
Suggerimento È possibile anche modificare la direzione di un'ombreggiatura a blocchi trascinando la maniglia nella finestra di disegno.
Modificare il colore di un'ombra di blocco
Scegliere un colore dal selettore Colore blocco dell'ombreggiatura nella barra delle proprietà.
Suggerimento È inoltre possibile modificare il colore trascinando un colore dalla tavolozza colori nella maniglia vettoriale nella finestra di disegno.
Rimuovere i fori da un'ombra di blocco
Fare clic sul pulsante Rimuovi fori nella barra delle proprietà per attivarlo.
In alto: Un'ombreggiatura a blocchi con dei fori. In basso: La stessa ombreggiatura a blocchi con i fori rimossi.
Espandere un'ombreggiatura a blocchi creata dal contorno
Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Genera da contorno oggetto per attivarla. Digitare un valore nella casella Espandi blocco ombreggiatura nella barra delle proprietà.
L'ombreggiatura a blocchi a destra viene espansa.
Ignorare il contorno durante la creazione di un'ombreggiatura a blocchi
Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Genera da contorno oggetto per disattivarla.
Per impostare le opzioni di stampa ed esportazione per le ombreggiature a blocchi
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Impostare un'ombra di blocco per stampare sopra gli oggetti sottostanti
Fare clic sul pulsante Sovrastampa blocco dell'ombreggiatura .
Ritagliare aree sovrapposte tra l'oggetto e l'ombreggiatura a blocchi
Fare clic sul pulsante Semplifica .
La riga in basso mostra un'ombreggiatura a blocchi tagliata, per rimuovere l'area in cui il testo e l'ombreggiatura a blocchi si sovrappongono.
Rimozione di un'ombreggiatura a blocchi
Torna all'inizio
1 Tramite lo strumento Blocca ombreggiatura, fare clic sull'ombreggiatura a blocchi.
2 Fare clic sul pulsante Cancella blocco dell'ombreggiatura nella barra delle proprietà.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
