Aggiungere colonne a riquadri di testo
È possibile disporre il testo in colonne. Le colonne sono utili per la realizzazione di progetti contenenti molto testo, come newsletter, riviste e giornali. È possibile creare colonne di larghezza e distanza uguali o variabili. È inoltre possibile applicare alle colonne il flusso del testo da destra a sinistra per il testo bidirezionale (bidi), come quello arabo ed ebraico (questa opzione è disponibile solo per alcune lingue).
Il testo nel riquadro (a sinistra) è stato disposto in due colonne (a destra).
Per aggiungere colonne a un riquadro di testo
Torna all'inizio
1 Selezionare un riquadro di testo in paragrafi.
2 Fare clic su Finestra Ispettori Proprietà.
3 Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Riquadro per visualizzare le opzioni correlate al riquadro.
4 Digitare un valore nella casella Numero di colonne.
Per ridimensionare le colonne del riquadro di testo
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Testo e selezionare un riquadro di testo con colonne.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Regolare manualmente la larghezza delle colonne e la spaziatura
Fare clic sullo strumento Testo . Trascinare una maniglia di selezione laterale della colonna.
Impostare una larghezza specifica delle colonne e della spaziatura
Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Riquadro per visualizzare le opzioni correlate al riquadro. Fare clic sul pulsante Colonne , quindi digitare i valori nelle caselle Larghezza o Distanza.
Creare automaticamente colonne di larghezza uguale
Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Riquadro per visualizzare le opzioni correlate al riquadro. Fare clic sul pulsante Colonne , quindi attivare la casella di controllo Colonne di uguale larghezza.
Per modificare il flusso del testo bidirezionale nelle colonne
Torna all'inizio
4 Fare clic sul pulsante Colonne .
5 Attivare la casella di controllo Colonne da destra a sinistra.
L'opzione Colonne da destra a sinistra è disponibile solo per le lingue bidirezionali, come l'ebraico e l'arabo. È necessario che sia installata anche la tastiera appropriata.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
