Vincolare gli oggetti
È possibile vincolare il modo in cui gli oggetti vengono disegnati e modificati utilizzando un tasto di vincolo mentre si disegna. Ad esempio, è possibile premere un tasto di vincolo per vincolare un rettangolo in un quadrato, un'ellisse in un cerchio o una linea retta in una linea perfettamente orizzontale o verticale. Per impostazione predefinita, l'applicazione utilizza il tasto Comando per vincolare la forma o l'angolo degli oggetti e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno a partire dal loro centro di origine. Tuttavia, è possibile modificare in qualsiasi momento il tasto di vincolo predefinito in Maiusc.
È possibile utilizzare un tasto di vincolo per disegnare o ruotare un oggetto, o i nodi e le maniglie di controllo di un oggetto, con un incremento preimpostato, noto come angolo vincolo. Per impostazione predefinita, l'angolo vincolo è pari a 15 gradi ma è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.
Per vincolare gli oggetti mentre si disegna o si apportano modifiche
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Vincolare una forma ad altezza e larghezza uguali
Tenendo premuto il tasto Comando, tracciare una diagonale.
Utilizzare un incremento preimpostato (l'angolo vincolo) per disegnare o ruotare un oggetto
Tenendo premuto il tasto Comando, spostare il puntatore per disegnare o ruotare l’oggetto.
Un rettangolo viene vincolato in un quadrato, un'ellisse in un cerchio e un poligono in una forma i cui lati abbiano uguale lunghezza.
Per modificare il tasto di vincolo
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze Strumenti.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Puntatore.
3 Nell'area Impostazione tasti di modifica, attivare una delle seguenti opzioni:
Impostazioni predefinite di CorelDRAW: consente di utilizzare il tasto Cmd come tasto di vincolo, il tasto Spazio per duplicare un oggetto e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno rispetto al centro di origine
macOS: consente di utilizzare il tasto Maiusc come tasto di vincolo e il tasto Opzione per applicare le trasformazioni al duplicato di un oggetto, lasciando intatto l’originale
Per modificare l'angolo vincolo
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Modifica.
3 Digitare un valore nella casella Angolo vincolo.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
