Convertire grafica vettoriale in bitmap
La conversione di un'immagine vettoriale o di un oggetto in un'immagine bitmap consente di applicare effetti speciali all'oggetto con CorelDRAW. Il processo di conversione di un'immagine vettoriale in una bitmap è anche chiamato "rasterizzazione".
Quando si converte l'immagine vettoriale, è possibile selezionare la modalità colore della bitmap. La modalità colore determina il numero e il tipo di colori che costituiscono la bitmap e influisce sulle dimensioni del file. Per maggiori informazioni sulle modalità colore, consultare Modificare la modalità colore di immagini bitmap.
Inoltre, è possibile determinare le impostazioni per controlli quali il dithering, l'anti-alias, il nero in sovrastampa e la trasparenza dello sfondo.
Quando si esporta un file in formato bitmap, come TIFF, JPEG, CPT o PSD, sono disponibili le medesime opzioni di conversione in bitmap. Per ulteriori informazioni sull'esportazione, vedere Esportare file.
Per convertire un elemento di grafica vettoriale in bitmap
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Bitmap Converti in bitmap.
3 Scegliere una risoluzione dalla casella di riepilogo Risoluzione.
4 Scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
5 Attivare una delle caselle di controllo seguenti:
Dithering: simula un numero maggiore di colori rispetto a quelli disponibili. Questa opzione è disponibile per immagini con un numero di colori pari o inferiore a 256.
Nero sempre in sovrastampa: sovrastampa il nero quando è il colore sovrastante. L'attivazione di questa opzione quando si stampano le bitmap consente di evitare la comparsa di spazi vuoti tra gli oggetti neri e gli oggetti sottostanti.
Anti-alias: attenua i bordi della bitmap.
Sfondo trasparente: rende trasparente lo sfondo della bitmap.
È possibile modificare la soglia del nero per l'opzione Nero sempre in sovrastampa. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della soglia del nero, consultare Per impostare la soglia nero sovrastampa.
Se si esporta un file vettoriale in un formato bitmap, ad esempio GIF, prima di eseguire l'esportazione viene richiesto di impostare le opzioni di conversione in bitmap descritte nella procedura sopra riportata.
Se si rende trasparente lo sfondo di una bitmap, è possibile vedere immagini o uno sfondo altrimenti oscurati dallo sfondo della bitmap.
Per convertire un elemento di grafica vettoriale in bitmap durante l'esportazione
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Esporta.
2 Scegliere la cartella in cui salvare il file.
3 Scegliere un formato file bitmap dalla casella di riepilogo Formato file e digitare il nome del file nella casella di riepilogo Salva con nome.
4 Impostare le opzioni desiderate, quindi fare clic su Esporta.
5 Nella finestra di dialogo Converti in bitmap, digitare i valori in una delle coppie di caselle seguenti:
Larghezza e Altezza: consentono di specificare le dimensioni dell'immagine
% Larghezza e % Altezza: consentono di ridimensionare l'immagine in base a una percentuale delle sue dimensioni originali.
6 Per specificare la risoluzione, inserire un valore nella casella Risoluzione.
7 Scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
8 Attivare una delle caselle di controllo seguenti:
Nero sempre in sovrastampa: sovrastampa il nero quando è il colore sovrastante. L'attivazione di questa opzione quando si stampano le immagini bitmap consente di evitare la comparsa di spazi vuoti tra gli oggetti neri e gli oggetti sottostanti.
9 Attivare una delle opzioni seguenti:
Mantieni livelli: consente di lasciare invariati i livelli.
Non tutte le opzioni presenti nella finestra di dialogo Converti in bitmap sono disponibili per tutti i formati di file bitmap.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
