Creare stili e gruppi di stili
Uno stile è un gruppo di attributi di formattazione che definisce una proprietà di un oggetto, come un contorno o un riempimento. Ad esempio, per definire lo stile di un contorno, è possibile specificare attributi quali spessore del contorno, colore e tipo di linea. Per definire uno stile di carattere, è possibile specificare il tipo di carattere, lo stile e le dimensioni, il colore del testo e dello sfondo, la posizione dei caratteri, il maiuscolo e molto altro ancora. CorelDRAW consente di creare e applicare stili per contorni, riempimenti, paragrafi, caratteri e riquadri di testo.
CorelDRAW consente di raggruppare gli stili in gruppi di stili. Un gruppo di stili è un insieme di stili che consente di definire l'aspetto di un oggetto. Ad esempio, è possibile creare un gruppo di stili contenente uno stile di riempimento e contorno applicabile a oggetti grafici quali rettangoli, ellissi e curve.
Sono disponibili due opzioni per la creazione di stili. È possibile creare uno stile o un gruppo di stili basato sulla formattazione di un oggetto oppure creare uno stile o un gruppo di stili da zero impostando gli attributi nell’ispettore Stili oggetto.
In CorelDRAW gli stili possono contenere altri stili. Uno stile che contiene un altro stile è chiamato principale; uno stile che è contenuto in un altro stile è chiamato secondario. Le proprietà vengono ereditate automaticamente dallo stile principale; tuttavia, è possibile ignorare le proprietà ereditate per uno stile secondario e impostare proprietà specifiche. Quando si modifica lo stile principale, viene aggiornato anche lo stile secondario. Gli attributi specifici impostati per uno stile secondario non sono più correlati allo stile principale, quindi se si modifica lo stile principale, gli attributi dello stile secondario non verranno modificati. La relazione tra stile principale e stile secondario viene applicata anche ai gruppi di stili.
È possibile utilizzare stili principali e secondari nei documenti in cui gli oggetti devono condividere alcuni attributi, ma non tutti, e in cui è necessario apportare regolarmente modifiche globali. Ad esempio, se si lavora su un documento lungo e si desidera che le intestazioni e i sottotitoli abbiano una formattazione simile, è possibile creare uno stile carattere principale per le intestazioni e uno stile carattere secondario per i sottotitoli. Gli stili principale e secondario possono condividere lo stesso colore e tipo di carattere, ma hanno dimensioni diverse. Se si sceglie un colore o un tipo di carattere diverso per lo stile principale, le intestazioni e i sottotitoli verranno aggiornati automaticamente. I sottotitoli, tuttavia, avranno dimensioni inferiori rispetto alle intestazioni.
Per creare uno stile da un oggetto
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Puntatore , fare clic tenendo premuto Ctrl su un oggetto.
2 Fare clic su Stili oggetto, selezionare Nuovo stile da e scegliere un tipo di stile.
Un’anteprima mostra gli attributi dell’oggetto che verranno inclusi nel nuovo stile.
3 Fare clic su un tipo di stile.
4 Nella finestra di dialogo Nuovo stile da, digitare un nome nella casella Nome nuovo stile.
Se l'ispettore Stili oggetto non è aperto, attivare Apri stili oggetto ispettore nella finestra di dialogo Nuovo stile da.
Per creare uno stile da un oggetto è anche possibile fare clic tenendo premuto Ctrl sulla cartella Stili nell’ispettore Stili oggetto, scegliere Nuovo da selezione e selezionare un tipo di stile.
Per creare un gruppo di stili da un oggetto
Torna all'inizio
2 Selezionare Stili oggetto e scegliere Nuovo gruppo di stili da.
Un’anteprima mostra gli attributi dell’oggetto che verranno inclusi nel nuovo gruppo di stili.
3 Fare clic su Nuovo gruppo di stili da.
4 Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo di stili da, digitare un nome nella casella Nome nuovo gruppo di stili.
Se l'ispettore Stili oggetto non è aperto, attivare Apri stili oggetto ispettore nella finestra di dialogo Nuovo gruppo di stili da.
È inoltre possibile creare un gruppo di stili da un oggetto selezionato (o più oggetti selezionati) facendo clic su Da selezione nell'ispettore Stili oggetto. Il nuovo gruppo di stili viene aggiunto in Gruppi di stili nell'ispettore Stili oggetto. Se l'oggetto selezionato utilizza stili che corrispondono a un gruppo di stili esistente, non verrà aggiunto alcun gruppo di stili nuovo. CorelDRAW seleziona il gruppo di stili corrispondente nell'ispettore Stili oggetto.
Per creare o modificare un gruppo di stili da un oggetto è anche possibile trascinare l'oggetto sulla cartella Gruppi di stili nell'ispettore Stili oggetto. Se si trascina l'oggetto su un gruppo di stili esistente nella cartella Gruppi di stili, gli attributi dell'oggetto sostituiscono quelli del gruppo di stili e tutti gli oggetti ai quali il gruppo di stili è stato applicato vengono aggiornati automaticamente.
Torna all'inizio
1 Fare clic su Finestra Ispettori Stili oggetto.
2 Nell'ispettore Stili oggetto, fare clic sul pulsante Nuovo stile e scegliere un tipo di stile.
Lo stile viene visualizzato nella cartella Stili con un nome assegnato dall'applicazione, ad esempio "Fill 1".
3 Specificare gli attributi dello stile desiderati.
Operazioni aggiuntive
Rinominare uno stile
Fare clic tenendo premuto Ctrl su uno stile, fare clic su Rinomina, digitare un nuovo nome e premere Invio.
Eliminare uno stile
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Selezionare uno stile nella cartella Stili e fare clic sul pulsante Elimina stile .
Fare clic tenendo premuto Ctrl su uno stile e selezionare Elimina.
Duplicare uno stile
Fare clic tendendo premuto Ctrl su uno stile e selezionare Duplica.
Creare uno stile secondario
Selezionare uno stile nella cartella Stili e fare clic sul pulsante Nuovo stile secondario .
Fare clic tendendo premuto il tasto Ctrl su uno stile e selezionare Nuovo stile secondario.
Per definire un gruppo di stili
Torna all'inizio
2 Nell'ispettore Stili oggetto, fare clic sul pulsante Nuovo gruppo di stili per creare un gruppo di stili vuoto in cui aggiungere stili.
Il gruppo di stili viene visualizzato nella cartella Gruppi di stili con un nome assegnato dall'applicazione, ad esempio "Style Set 1".
3 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Fare clic sul pulsante Aggiungi o rimuovi stile accanto al gruppo di stili e selezionare i tipi di stile che si desidera aggiungere al gruppo. Quindi, fare clic sulle proprietà di ciascuno stile.
Trascinare gli stili esistenti dalla cartella Stili al nuovo gruppo di stili.
Rinominare un gruppo di stili
Fare clic tenendo premuto Ctrl su un gruppo di stili nella cartella Gruppi di stili, fare clic su Rinomina, digitare un nuovo nome e premere Invio.
Eliminare un gruppo di stili
Selezionare un gruppo di stili nella cartella Gruppi di stili e fare clic sul pulsante Elimina gruppo di stili .
Fare clic tenendo premuto Ctrl su un gruppi di stili e selezionare Elimina.
Duplicare un gruppo di stili
Fare clic tendendo premuto Ctrl su un gruppo di stili e selezionare Duplica.
Creare un gruppo di stili secondario
Selezionare un gruppo di stili nella cartella Gruppi di stili e fare clic sul pulsante Nuovo gruppo di stili secondario .
Fare clic tendendo premuto il tasto Ctrl su un gruppo di stili e selezionare Nuovo gruppo di stili secondario.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
