Esportare oggetti e pagine
CorelDRAW consente di gestire le risorse di esportazione nell'ispettore Esporta. È possibile esportare uno o più oggetti e pagine o un gruppo di oggetti nei formati PDF, JPEG, PNG e GIF.
Per esportare un oggetto, è necessario selezionarlo nel documento e aggiungerlo all'ispettore Esporta. Per aggiungere la pagina attiva all'elenco di esportazione, è necessario deselezionare tutti gli oggetti sulla pagina. È inoltre possibile selezionare più oggetti o pagine e aggiungerli all'elenco di esportazione con un solo clic; ciascuna risorsa verrà visualizzata come voce separata nell'elenco. Per ulteriori informazioni sulla selezione di oggetti, consultare Selezionare oggetti. Per ulteriori informazioni sulla selezione di pagine , consultare Selezionare e attivare le pagine.
Per impostazione predefinita, quando si aggiunge una risorsa per l'esportazione, il nome del file visualizzato nell'elenco di esportazione corrisponde al nome dell'oggetto nell'ispettore Oggetti (Oggetto Oggetti). Per modificare il nome del file di un elemento di esportazione, è possibile rinominare l'oggetto nell'ispettore Oggetti. È possibile aggiungere un suffisso al nome del file per renderlo più significativo e descrittivo; ad esempio, se si esporta la stessa risorsa di disegno in dimensioni diverse, è possibile aggiungere un suffisso per indicare la dimensione.
È possibile esportare una risorsa più volte con impostazioni diverse. Ad esempio, per esportare rapidamente un logo nei formati JPEG e PDF, aggiungere il logo una volta, duplicarlo nell'elenco di esportazione, quindi modificare le opzioni desiderate.
CorelDRAW consente inoltre di riutilizzare le impostazioni di esportazione. Ad esempio, per esportare diversi progetti di un banner con le stesse impostazioni, aggiungere il primo progetto all'elenco e specificare le opzioni di esportazione. Quindi, selezionare le altre versioni e aggiungerle all'elenco di esportazione con un solo clic utilizzando le impostazioni di esportazione del primo progetto. Le impostazioni di esportazione sono specifiche dell'oggetto; se si elimina un oggetto da un documento, l'oggetto viene automaticamente rimosso dall'ispettore Esporta e non è più possibile utilizzare le impostazioni associate a questo elemento.
Nell'ispettore Esporta, le pagine vengono elencate per prime e disposte nell'ordine in cui appaiono nel documento, indipendentemente dalla sequenza in cui vengono aggiunte per l'esportazione. Tutti gli oggetti vengono elencati successivamente nell'ordine in cui appaiono nell'ispettore Oggetti. Ad esempio, in un documento con più pagine, gli oggetti a pagina 1 verranno elencati prima degli oggetti a pagina 5.
Per gestire le risorse di esportazione
Torna all'inizio
Nell'ispettore Esporta (Finestra Ispettori Esporta), eseguire una delle attività presenti nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Aggiungere un oggetto all'elenco di esportazione
Selezionare un oggetto nella finestra del documento e fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo .
Aggiungere la pagina attiva all'elenco di esportazione
Assicurarsi che tutti gli oggetti sulla pagina siano deselezionati e fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo .
Aggiungere più risorse all'elenco di esportazione
Selezionare più risorse nella finestra del documento e fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo .
Ogni risorsa viene aggiunta all'elenco di esportazione come elemento separato.
Rimuovere un elemento dall'elenco di esportazione
Fare clic sul pulsante Elimina accanto all'elemento che si desidera rimuovere dall'elenco.
Duplicare un elemento nell'elenco di esportazione
Fare clic sul pulsante Opzioni accanto all'elemento che si desidera duplicare e fare clic su Duplica.
Aggiungere una risorsa riutilizzando le impostazioni di un elemento nell'elenco di esportazione
Nel documento, selezionare una risorsa. Nell'ispettore Esporta, fare clic sul pulsante Opzioni accanto all'elemento di cui si desidera copiare le impostazioni e selezionare Aggiungi risorsa con queste impostazioni.
Per esportare una risorsa
Torna all'inizio
1 Aggiungere una risorsa all'elenco di esportazione dell'ispettore Esporta.
2 Scegliere un formato di file dalla casella di riepilogo Formato file.
Per rendere il nome del file più descrittivo e significativo, specificare un suffisso.
3 Fare clic sul pulsante Cartella di destinazione , quindi selezionare l'unità e la cartella in cui si desidera salvare il file.
4 Fare clic sul pulsante Opzioni , quindi selezionare Esporta elemento.
Operazioni aggiuntive
Esportare più elementi
Nell'ispettore Esporta, attivare le caselle di controllo Seleziona elemento accanto agli elementi che si desidera esportare. Fare clic su Esporta tutto.
Modificare le impostazioni di esportazione
Nell'ispettore Esporta, fare clic sul pulsante Impostazioni e specificare le opzioni desiderate.
Non è possibile esportare una pagina vuota in un formato di file bitmap (noto anche come formato "raster").
Per esportare gruppi collegati, ad esempio contorni, fusioni, estrusioni, ombre e oggetti creati con lo strumento Supporto artistico , raggruppare prima gli oggetti nel gruppo collegato, quindi aggiungere il gruppo all'ispettore Esporta. Ad esempio, se si desidera esportare un oggetto con un'ombra interna, creare un gruppo dall'oggetto e l'ombra, quindi aggiungere il gruppo all'ispettore Esporta.
Per scegliere il formato di file predefinito per i nuovi elementi
Torna all'inizio
Nell'ispettore Esporta, scegliere un formato di file predefinito dalla casella di riepilogo Formato di file predefinito.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
