Modificare i segmenti
È possibile spostare segmenti curvi per modificare la forma di un oggetto. e controllare l'attenuazione dei rispettivi segmenti curvi.
È possibile modificare la direzione di un oggetto curva invertendo la posizione dei relativi nodi iniziali e finali. L'effetto è evidente solo se sono i nodi finali dell'oggetto curva sono diversi. Ad esempio, se al nodo finale di un oggetto curva viene applicata una freccia, modificando la direzione la freccia verrà spostata sul nodo iniziale.
Modifica della direzione di una curva
Per modificare i segmenti di un oggetto curva
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Modellazione .
2 Fare clic su un oggetto curva.
3 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modellare un segmento utilizzando le maniglie di controllo senza modificare il posizionamento del nodo
Fare clic su un nodo, quindi trascinare una delle maniglie di controllo.
Modellare un segmento utilizzando le maniglie di controllo mentre si sposta un nodo
Fare clic su un nodo. Tenere premuto Opzione e trascinare una delle maniglie di controllo.
Operazioni aggiuntive
Raddrizzare un segmento curvo
Fare clic su un segmento curvo e fare clic sul pulsante Converti in linea nella barra delle proprietà.
Curvare un segmento rettilineo
Fare clic su un segmento rettilineo e fare clic sul pulsante Converti in curva nella barra delle proprietà.
Attenuare un segmento
Fare clic su un nodo, quindi spostare il dispositivo di scorrimento Attenuazione curva sulla barra delle proprietà. Per attenuare tutti i segmenti di un oggetto curva, selezionare tutti i nodi dell'oggetto prima di spostare il dispositivo di scorrimento Attenuazione curva.
Modificare la direzione di un oggetto curva
Fare clic su un segmento, quindi fare clic sul pulsante Inverti direzione nella barra delle proprietà.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
