Spostare, ruotare e riflettere il testo
È possibile spostare i caratteri del testo grafico e in paragrafi orizzontalmente o verticalmente oppure ruotarli per creare effetti interessanti. È possibile raddrizzare i caratteri nella loro posizione originale e riportare alla linea di base i caratteri spostati verticalmente. È inoltre possibile riflettere i caratteri del testo grafico e del testo in paragrafi.
Se si desidera regolare la posizione di un intero oggetto di testo adattato a un tracciato, come un cerchio o una linea a mano libera, consultare Per regolare la posizione del testo adattato a un tracciato.
Caratteri ruotati
Per spostare o ruotare un carattere
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo , selezionare il carattere o i caratteri.
2 Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni correlate al carattere.
Per visualizzare l'ispettore Proprietà, fare clic su Finestra Ispettori Proprietà.
3 Fare clic sul pulsante a forma di freccia nella parte inferiore dell'area Carattere per visualizzare le opzioni aggiuntive.
4 Digitare un valore in una delle seguenti caselle:
Spostamento orizzontale caratteri: un valore positivo consente di spostare i caratteri verso destra, mentre un valore negativo verso sinistra.
Spostamento verticale caratteri: un valore positivo consente di spostare i caratteri verso l’alto, mentre un valore negativo verso il basso.
Angolo carattere: un valore positivo consente di ruotare i caratteri in senso antiorario, mentre un valore negativo in senso orario.
Per spostare o ruotare i caratteri è anche possibile utilizzare lo strumento Modellazione . Selezionare il nodo o i nodi dei caratteri e digitare i valori desiderati nella casella Spostamento orizzontale caratteri, Spostamento verticale caratteri o Angolo carattere nella barra delle proprietà.
Per raddrizzare un carattere spostato o ruotato
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare uno o più caratteri.
2 Fare clic su Testo Raddrizza testo.
Per riportare un carattere spostato in senso verticale alla linea di base
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sulla bandierina dello strumento Modellazione .
2 Fare clic sullo strumento Modellazione .
3 Selezionare l'oggetto di testo e il nodo a sinistra del carattere spostato.
4 Fare clic su Testo Allinea alla base.
Per riflettere il testo
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Puntatore , selezionare un oggetto di testo.
2 Nella barra degli strumenti fare clic su uno dei seguenti pulsanti.
Rifletti in orizzontale : consente di riflettere i caratteri del testo da sinistra verso destra.
Rifletti in verticale : consente di riflettere i caratteri del testo da sinistra verso destra.
È inoltre possibile riflettere il testo tenendo premuto il tasto Comando e trascinando una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
È inoltre possibile riflettere il testo adattato a un tracciato. Per ulteriori informazioni, consultare Per riflettere il testo adattato a un tracciato.
Da sinistra a destra: testo nella forma originale, riflesso verticalmente e riflesso orizzontalmente
Per riflettere il testo trascinando in diagonale
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Testo , selezionare il testo grafico o un riquadro di testo in paragrafi.
2 Trascinare una maniglia di selezione centrale sul testo passando oltre la maniglia d'angolo sul lato opposto.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
