Ridimensionare e scalare gli oggetti
CorelDRAW consente di ridimensionare e scalare gli oggetti. In entrambi i casi, si modificano le dimensioni dell'oggetto conservandone le proporzioni. Per modificare le dimensioni di un oggetto, specificare valori precisi oppure modificare l'oggetto in maniera interattiva. Per scalare un oggetto, si cambiano le sue dimensioni di una percentuale specificata.
Per ridimensionare un oggetto
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Ridimensionare un oggetto selezionato
Trascinare una delle maniglie di selezione degli angoli.
Impostare una dimensione precisa
Digitare i valori nelle caselle Dimensioni oggetto della barra delle proprietà.
Ridimensionare un oggetto a partire dal centro
Tenere premuto Maiusc e trascinare una delle maniglie di selezione d'angolo.
Ridimensionare un oggetto a un multiplo delle dimensioni originali
Tenere premuto Comando e trascinare una delle maniglie di selezione d'angolo.
Allungare e ridimensionare simultaneamente un oggetto selezionato
Tenere premuto Opzione e trascinare una delle maniglie di selezione d’angolo.
Il punto di ancoraggio di un oggetto, detto anche "origine oggetto", rimane fisso quando si immettono i valori nelle caselle Dimensioni oggetto nella barra delle proprietà per ridimensionare l'oggetto. Per modificare l'origine dell'oggetto, fare clic su un punto sul pulsante Origine oggetto nella barra delle proprietà.
È inoltre possibile dimensionare un oggetto facendo clic su Finestra Ispettori Trasformazione, facendo clic sul pulsante Dimensioni e digitando quindi i valori nell'ispettore Trasformazione.
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Trasformazione libera .
3 Fare clic sul pulsante Scala libera nella barra delle proprietà.
4 Digitare una percentuale in base alla quale scalare l'oggetto nelle caselle Fattore scala della barra delle proprietà.
Operazioni aggiuntive
Applicare la scalatura in base alla posizione dell'oggetto anziché rispetto alle coordinate x e y
Fare clic sul pulsante Relativo all'oggetto nella barra delle proprietà.
Utilizzare l’ispettore Trasformazioni per scalare un oggetto
Fare clic su Finestra Ispettori Trasforma. Fare clic sul pulsante Scala e rifletti, digitare i valori nelle caselle X e Y e fare clic su Applica.
Mantenere intatto l'oggetto originale e applicare la trasformazione a una copia
Fare clic sul pulsante Applica a duplicato nella barra delle proprietà oppure digitare un numero nella casella Copie dell'ispettore Trasformazione.
L'origine oggetto, detta anche "punto di ancoraggio" o "punto di riferimento", può essere il centro di un oggetto o una delle maniglie di selezione dell'oggetto. Quando si digitano i valori nelle caselle Fattore scala della barra delle proprietà per scalare un oggetto, l'origine rimane fissa.
È inoltre possibile scalare un oggetto trascinando una maniglia di selezione d'angolo.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
