Creare e aprire disegni
CorelDRAW permette di iniziare un nuovo disegno da una pagina vuota, da un modello o da un disegno preesistente. Una pagina vuota offre tutta la libertà di definire ogni singolo aspetto del disegno. Un modello fornisce un punto di partenza e garantisce comunque un ampio margine di personalizzazione.
Per informazioni sulla creazione di un disegno da un modello, consultare Per creare un documento a partire da un modello.
Note per la creazione di nuovi disegni
Quando si crea un nuovo disegno, CorelDRAW consente di specificare le impostazioni della pagina, del documento e della gestione del colore. È possibile scegliere da un elenco di impostazioni predefinite, basate sullo scopo dell'utilizzo del disegno. Per esempio, è possibile scegliere l'opzione Web se si sta creando un disegno per Internet oppure l'opzione CMYK predefinito se si sta creando un documento destinato alla stampa commerciale. Tuttavia, se le impostazioni predefinite non sono adatte al disegno che si desidera creare, è anche possibile personalizzare le impostazioni e salvarle per un utilizzo futuro.
Note per l'apertura di disegni esistenti
Se si crea un nuovo disegno partendo da un disegno esistente è possibile riutilizzare gli oggetti e le impostazioni della pagina. CorelDRAW consente di aprire disegni esistenti salvati nel formato CorelDRAW (CDR) nonché disegni e progetti salvati nei vari formati di file, come Corel DESIGNER (DSF o DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) e Computer Graphics Metafile (CGM). Tuttavia, è possibile che non si riesca ad aprire determinati file, a seconda del tipo di file e del contenuto. In tali casi, si può provare a importare questi file come oggetti in un disegno aperto
Durante l'apertura di un disegno creato con una versione precedente di CorelDRAW e contenente del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo utilizzato, è possibile scegliere le impostazioni della pagina codici per assicurarsi che il testo venga correttamente convertito in Unicode Standard. Le impostazioni della pagina codici consentono di visualizzare correttamente il testo come le parole chiave, i nomi dei file e le voci di testo al di fuori della finestra di disegno: per esempio in Oggetti dell'ispettore. Per visualizzare correttamente il testo nella finestra di disegno è necessario utilizzare le impostazioni di codifica. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare correttamente del testo in qualsiasi lingua.
Se al disegno che si sta aprendo è stato incorporato un profilo ICC (International Color Consortium), il profilo colore incorporato rimane il profilo colore del documento.
È possibile cercare i disegni in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento, testo all'interno del file e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sull'esplorazione e la ricerca di contenuto, consultare Trova clipart e altre immagini con l'ispettore Connect Content.
Per creare un disegno
Torna all'inizio
1 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Nella schermata di benvenuto, fare clic su Introduzione Nuovo documento.
Nella finestra dell'applicazione, fare clic su File Nuovo.
2 Digitare il nome del file nella casella di testoNome.
3 Dalla casella di riepilogo Preimpostazioni, scegliere una destinazione dell'output per il disegno:
CorelDRAW predefinito: applica le impostazioni predefinite di CorelDRAW per la creazione di grafica destinata alla stampa
CMYK predefinito: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata alla stampa commerciale
RGB predefinito: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata alla stampa su una stampante ad alta fedeltà
Web: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata ad Internet
Personalizza: consente di personalizzare le impostazioni di destinazione di un documento
Operazioni aggiuntive
Modificare l'unità di misura per la pagina
Scegliere un'unità di misura nella casella di riepilogo Unità di disegno.
Modificare le dimensioni della pagina
Scegliere le dimensioni di una pagina per il disegno dalla casella di riepilogo Dimensioni oppure digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Modificare l'orientamento della pagina
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti per l'orientamento della pagina:
Verticale
Orizzontale
Scegliere la modalità di visualizzazione della pagina per il disegno
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Visualizzazione pagina singola : per visualizzare una pagina alla volta
Visualizzazione di più pagine : per visualizzare tutte le pagine
Suggerimento:
Per impostare la modalità di visualizzazione pagina predefinita per i nuovi disegni, fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW Generali, fare clic sulla modalità di Visualizzazione pagina desiderata, selezionare Salva come predefinito, quindi scegliere OK.
Impostare il numero di pagine
Digitare un valore nella casella Numero di pagine.
Impostare la modalità colore predefinita per il documento
Nell'area Modalità colore primario, attivare una delle seguenti opzioni:
CMYK
RGB
Impostare la risoluzione per gli effetti che probabilmente verranno rasterizzati, ad esempio la trasparenza, l'ombra discendente e gli effetti smusso
Scegliere una risoluzione di rendering dalla casella di riepilogo Risoluzione.
Scegliere un profilo RGB per il disegno
Nell'area Impostazioni colore, scegliere un profilo RGB predefinito dalla casella di riepilogo Profilo RGB.
Scegliere un profilo CMYK per il disegno
Scegliere un profilo CMYK predefinito dalla casella di riepilogo Profilo CMYK.
Scegliere un profilo Scala di grigi per il disegno
Scegliere un profilo Scala di grigi predefinito dalla casella di riepilogo Profilo Scala di grigi.
Scegliere un metodo predefinito per mappare i colori fuori gamma alla gamma
Scegliere un'opzione nella casella di riepilogo Operazione di rendering.
Quando si sceglie una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore primario, questa diventa la modalità colore predefinita per il documento. La modalità colore predefinita incide sul funzionamento dei colori in effetti come le fusioni e le trasparenze. Non limita il tipo di colori applicabili a un disegno. Ad esempio, se si imposta la modalità colore su RGB, è ancora possibile applicare colori da una tavolozza colore CMYK al documento.
La modalità colore primario specifica inoltre la modalità colore predefinita per l'esportazione di documenti. Ad esempio, se si sceglie la modalità colore RGB e si esporta un documento come JPEG, la modalità colore viene impostata automaticamente su RGB.
Le impostazioni che vengono visualizzate nell'area Impostazioni colore della finestra di dialogo Crea un nuovo documento si basano sulle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione colore.
Se non si desidera mostrare la finestra di dialogo Crea un nuovo disegno e si preferisce utilizzare le impostazioni più recenti per creare nuovi documenti, attivare la casella di controllo Non mostrare più questa finestra di dialogo.
Per ripristinare la finestra di dialogo Crea un nuovo documento quando si creano disegni è possibile fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW, quindi fare clic su Generali e selezionare la casella di controllo Mostra finestra di dialogo Nuovo documento.
Per creare una preimpostazione personalizzata
Torna all'inizio
1 Nella finestra dell'applicazione, fare clic su File Nuovo.
2 Nella finestra di dialogo Crea un nuovo documento, scegliere le impostazioni da salvare come destinazione preimpostata.
3 Fare clic sul pulsante accanto alla casella di riepilogo Preimpostazioni, quindi fare clic su Salva preimpostazione.
4 Nella finestra di dialogo Aggiungi preimpostazioni, digitare il nome della nuova preimpostazione della destinazione nel riquadro di testo.
È possibile eliminare una preimpostazione della destinazione scegliendo il nome della preimpostazione dalla casella di riepilogo Preimpostazione, quindi facendo clic sul pulsante e su Elimina preimpostazione.
Per aprire un disegno
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Apri.
2 Individuare la cartella in cui è memorizzato il disegno.
3 Fare clic su un nome di file.
4 Fare clic su Apri.
Estrarre un profilo ICC (International Color Consortium) incorporato nella cartella dei colori in cui è installata l'applicazione
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato.
Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
Mantenere i livelli e le pagine all'apertura dei file
Attivare la casella di controllo Mantieni livelli e pagine.
Se si disattiva questa casella di controllo, tutti i livelli vengono uniti in un solo livello.
Selezionare una pagina codici
Selezionare una Codifica dalla casella di riepilogo Codifica. Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
Cercare un disegno
Digitare una parola o una frase nella casella di ricerca.
È possibile visualizzare le informazioni relative al file, come il numero di versione e il rapporto di compressione. Ad esempio, un rapporto di compressione dell'80% significa che le dimensioni del file sono state ridotte dell'80% dopo averlo salvato. È inoltre possibile vedere con quale applicazione e lingua è stata salvata l'ultima versione del disegno, nonché quali parole chiave e note sono state associate a esso.
Per aprire un file a cui si è recentemente lavorato, fare clic su File Apri documenti recenti e fare clic sul nome del file. Per cancellare l'elenco dei file aperti di recente, fare clic su File Apri documenti recenti Menu Cancella.
Se sono stati aperti più file, è possibile aprire il menu Finestra e fare clic sul nome del file che si desidera visualizzare nella finestra di disegno.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
