Sostituire i caratteri
È possibile utilizzare la corrispondenza caratteri PANOSE per accedere ad un elenco di caratteri che possono essere utilizzati per sostituire quelli utilizzati nel disegno e mancanti sul computer in uso.
È possibile impostare diverse opzioni relative alla corrispondenza dei caratteri da utilizzare nel solo testo o nel testo e negli stili di testo. È anche possibile disattivare la corrispondenza dei caratteri. Quando si sostituiscono caratteri senza corrispondenza caratteri PANOSE, è possibile accettare il carattere di sostituzione predefinito, oppure scegliere un qualsiasi carattere disponibile come sostituto.
È possibile applicare la sostituzione in modo temporaneo o permanente.
È inoltre possibile creare un elenco di eccezioni per le sostituzioni dei caratteri. Le eccezioni hanno la priorità sulle sostituzioni consigliate dalla funzione corrispondenza caratteri PANOSE. Un elenco di eccezioni può essere utile quando si condividono disegni e documenti tra piattaforme, perché talvolta lo stesso carattere ha un nome diverso su ogni piattaforma.
Per impostare le opzioni per la corrispondenza caratteri
Fare clic sul menu
CorelDRAW
Preferenze
CorelDRAW.
Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su
Testo.
Fare clic su
Caratteri.
4
Fare clic su
Corrispondenza caratteri PANOSE.
5
Nella finestra di dialogo
Preferenze di corrispondenza caratteri PANOSE, attivare una delle opzioni seguenti:
Testo: consente di selezionare le sostituzioni di caratteri per il testo del documento e applicare le sostituzioni di caratteri predefinite per gli stili del testo.
Testo e stili: consente di selezionare le sostituzioni di caratteri per il testo del documento e gli stili del testo.
Non mostrare mai: consente di applicare sostituzioni di caratteri predefinite per il testo del documento e per gli stili del testo
Per usare la corrispondenza caratteri PANOSE
Aprire o importare un documento.
Se il documento contiene caratteri mancanti, si apre la finestra di dialogo
Sostituisci caratteri mancanti.
Il nome del carattere mancante viene visualizzato nell'elenco
Carattere mancante e la sostituzione consigliata viene visualizzata nell'elenco
Carattere sostituito.
Abilitare l'opzione
Usa corrispondenza PANOSE suggerita.
Attivare una delle opzioni seguenti:
Permanente: sostituisce in modo permanente il carattere mancante con la sostituzione. Se si salva e riapre il file, verrà utilizzato il nuovo carattere.
Temporaneo: sostituisce il carattere mancante con la sostituzione nella sessione corrente del disegno.
Per sostituire un carattere mancante
Se il documento contiene caratteri mancanti, viene visualizzata la finestra di dialogo
Risultati corrispondenza caratteri.
Selezionare un carattere mancante dall'elenco
Carattere mancante.
Attivare l'opzione
Sostituisci carattere con.
4
Selezionare un carattere dalla casella di riepilogo
Per modificare la selezione dei caratteri disponibili, è possibile attivare una delle seguenti opzioni:
Mostra i caratteri nella stessa pagina codici come carattere mancante: consente di visualizzare esclusivamente i caratteri mancanti che supportano la
pagina codici del documento attivo.
Mostra tutti i caratteri: visualizza tutti i caratteri disponibili tra cui è possibile scegliere
5
Le sostituzioni dei caratteri possono essere salvate attivando la casella di riepilogo Salva questa eccezione per corrispondenze caratteri future.
È possibile sostituire più caratteri mancanti con un singolo carattere tenendo premuto Maiusc e selezionando prima i caratteri nell’elenco Carattere mancante.
Per creare un elenco di eccezioni per le sostituzioni di caratteri
Fare clic sul menu
CorelDRAW
Preferenze
CorelDRAW.
Testo.
Fare clic su
Caratteri.
4
Fare clic su
5
Preferenze di corrispondenza caratteri PANOSE, fare clic su
Eccezioni.
6
Eccezioni di corrispondenza caratteri PANOSE, digitare il nome del carattere mancante nella casella
Carattere mancante.
7
Scegliere un carattere installato sul proprio computer dall'elenco
8
Fare clic su
Aggiungi eccezione.
