Casella degli strumenti
La casella degli strumenti contiene gli strumenti per disegnare e modificare le immagini. Alcuni strumenti sono visibili per impostazione predefinita, mentre altri sono raggruppati in bandierine. Le bandierine permettono di visualizzare una serie di strumenti di CorelDRAW. La bandierina è indicata da una piccola freccia posta nell'angolo inferiore destro dei pulsanti della casella degli strumenti. Per accedere agli strumenti di una bandierina, fare clic sulla freccia.
Se nell'area di lavoro si fa clic sul pulsante bandierina dello strumento Modellazione, viene visualizzata la bandierina Strumenti Modifica forma
Alcuni strumenti della casella degli strumenti non sono visibili per impostazione predefinita. È possibile scegliere gli strumenti da visualizzare nella casella degli strumenti.
Individuare gli strumenti
Nella seguente figura vengono visualizzate tutte le bandierine nella casella degli strumenti CorelDRAW predefinita. Inoltre, consente di individuare gli strumenti più facilmente.
Nella tabella seguente vengono presentate le descrizioni degli strumenti della casella degli strumenti di CorelDRAW.
Strumenti Selezione
Lo strumento Puntatore consente di selezionare, ridimensionare, inclinare e ruotare gli oggetti.
Lo strumento Puntatore mano libera consente di selezionare gli oggetti tramite un perimetro di selezione a mano libera.
Lo strumento Trasformazione libera consente di trasformare gli oggetti utilizzando gli strumenti Rotazione libera, Riflessione angolo libero, Scala libera e Inclinazione libera.
Modificare la forma degli strumenti
Lo strumento Modellazione consente di modificare la forma degli oggetti.
Lo strumento Attenua permette di attenuare gli oggetti curvi per rimuovere i bordi frastagliati e ridurre il numero di nodi.
Lo strumento Sbavatura consente di modellare un oggetto allungando le estensioni o creando rientri lungo il contorno.
Lo strumento Vortice consente di creare effetti di vortice trascinando i bordi degli oggetti.
Lo strumento Avvicina e allontana consente di modellare gli oggetti avvicinando o allontanando i nodi al cursore.
Lo strumento Sfumino consente di distorcere un oggetto vettoriale trascinandolo lungo il contorno.
Lo strumento Distorsione consente di distorcere il contorno di un oggetto vettoriale trascinando lungo il contorno.
Strumenti Ritaglia
Lo strumento Ritaglia consente di rimuovere aree indesiderate dagli oggetti.
Lo strumento Coltello consente di dividere oggetti, gruppi di oggetti e bitmap lungo qualsiasi tracciato specificato.
Lo strumento Elimina segmento virtuale consente di eliminare porzioni di oggetti tra due intersezioni.
Lo strumento Gomma consente di rimuovere aree del disegno.
Strumenti Zoom
Lo strumento Zoom consente di modificare il livello di ingrandimento nella finestra di disegno.
Lo strumento Panoramica consente di controllare quale parte del disegno deve essere visibile nella finestra di disegno.
Strumenti Curva
Lo strumento Mano libera consente di disegnare segmenti e curve a linea singola.
Lo strumento Linea 2 punti consente di disegnare un segmento di linea retta a due punti.
Lo strumento Bézier consente di disegnare curve un segmento alla volta.
Lo strumento Penna consente di disegnare curve un segmento alla volta.
Lo strumento B-spline consente di disegnare linee curve impostando i punti di controllo che modellano la curva senza dividerla in segmenti.
Lo strumento Polilinea consente di disegnare linee e curve in modalità anteprima.
Lo strumento Curva di 3 punti consente di disegnare una curva definendone i punti di inizio, centrale e di fine.
Strumenti di disegno
Lo strumento Supporto artistico consente di accedere agli strumenti Preimpostazione, Pennello, Distributore, Calligrafico e Espressione.
Lo strumento Disegno assistito consente di convertire i tratti a mano libera in forme base e curve attenuate.
Lo strumento LiveSketch consente di disegnare in modo naturale grazie alla regolazione intelligente del tratto.
Strumenti Rettangolo
Lo strumento Rettangolo consente di disegnare rettangoli e quadrati.
Lo strumento Rettangolo a 3 punti consente di disegnare rettangoli con un angolo.
Strumenti Ellisse
Lo strumento Ellisse consente di disegnare ellissi e cerchi.
Lo strumento Ellisse a 3 punti consente di disegnare ellissi con un angolo.
Strumenti di Modellazione
Lo strumento Poligono consente di disegnare poligoni e stelle simmetrici.
Lo strumento Stella consente di disegnare stelle perfette.
Lo strumento Spirale consente di disegnare spirali simmetriche e logaritmiche.
Lo strumento Forme comuni consente di scegliere una serie completa di forme, tra cui un esagramma, uno smiley e un triangolo rettangolo.
Lo strumento Impatto consente di creare effetti grafici in uno stile ispirato ai fumetti e alle illustrazioni contemporanee.
Lo strumento Carta millimetrata consente di disegnare una griglia di linee simile a quella della carta millimetrata.
Strumenti Testo
Lo strumento Testo consente di digitare parole direttamente sullo schermo come testo grafico o in paragrafi.
Lo strumento Tabella consente di disegnare e modificare tabelle.
Strumenti Quote
Lo strumento Quota parallela consente di disegnare linee di quota parallele.
Lo strumento Quota orizzontale o verticale consente di disegnare linee di quota orizzontali o verticali.
Lo strumento Quota angolare consente di disegnare linee di quota angolari.
Lo strumento Segmenti quota consente di visualizzare la distanza tra i nodi finali su segmenti singoli o su più segmenti.
Lo strumento Richiamo 3 punti consente di disegnare un richiamo con una linea iniziale di due segmenti.
Strumenti Connettore
Lo strumento Connettore consente di disegnare linee di collegamento rette, ad angolo retto e ad angolo retto arrotondate.
Lo strumento Modifica ancoraggio consente di modificare punti di ancoraggio della linea di collegamento.
Strumenti Effetto
Lo strumento Ombra discendente consente di applicare un'ombra discendente dietro o sotto a un oggetto.
Lo strumento Ombra interna consente di applicare un'ombra interna a un oggetto.
Lo strumento Contorno consente di applicare un contorno a un oggetto.
Lo strumento Fusione consente di fondere due oggetti.
Lo strumento Distorsione consente di applicare a un oggetto una distorsione Schiaccia o Allunga, una distorsione Zipper o una distorsione Turbine.
Lo strumento Involucro consente di modellare un oggetto trascinando i nodi dell'involucro.
Lo strumento Estrusione consente di applicare l'illusione della profondità degli oggetti.
Lo strumento Blocca ombreggiatura consente di aggiungere ombreggiature vettoriali uniformi agli oggetti e al testo.
Strumento Trasparenza
Lo strumento Trasparenza consente di applicare trasparenze agli oggetti.
Strumenti Contagocce
Lo strumento Contagocce colore consente di selezionare e copiare un colore da un oggetto alla finestra di disegno o sul desktop.
Lo strumento Attributi contagocce consente di selezionare e copiare le proprietà dell'oggetto, quali spessore linea, dimensioni ed effetti, da un oggetto alla finestra di disegno.
Strumenti Riempimento
Lo strumento Riempimento interattivo consente di applicare diversi riempimenti.
Lo strumento Riempimento assistito consente di creare oggetti da aree racchiuse e di applicare un riempimento agli oggetti.
Lo strumento Riempimento reticolo consente di applicare una griglia a reticolo a un oggetto.
