Usare le coordinate oggetto per disegnare e modificare oggetti
È possibile usare l’ispettore Coordinate per disegnare e modificare forme e linee con precisione. L'anteprima in tempo reale nella finestra di disegno permette di vedere gli effetti delle regolazioni.
Immettere i valori delle coordinate per specificare posizione esatta, dimensioni e angolo di rotazione di un oggetto. È anche possibile impostare gli attributi oggetto in modo interattivo, trascinando nella finestra di disegno.
Rettangoli e quadrati
Per disegnare un rettangolo con precisione, è possibile specificare un punto d'origine, che è uno dei nove punti nel rettangolo (quattro punti d'angolo, quattro punti mediani e un punto centrale). Se si ruota il rettangolo, il punto d'origine viene utilizzato come centro di rotazione. È anche possibile specificare l'angolo di rotazione e larghezza e altezza del rettangolo.
Se l'angolo di rotazione è 0, si può specificare la posizione degli angoli inferiore sinistro e superiore destro del rettangolo.
Per disegnare un quadrato, è possibile specificare il punto d'origine, la lunghezza di un lato e un angolo di rotazione.
A sinistra: il punto d'origine di un rettangolo viene illustrato come nodo blu nell'anteprima in tempo reale. È possibile selezionare il punto centrale o qualsiasi angolo o punto mediano, come punto di origine.
Ellissi e cerchi
Per disegnare un'ellisse con precisione, è possibile specificare un punto d'origine, che è uno dei nove punti del perimetro di delimitazione disegnabile attorno all'ellisse. Il punto d'origine è utilizzato come centro di rotazione.
È anche possibile specificare i diametri dell'ellisse, ovvero larghezza e altezza del perimetro di delimitazione attorno all'ellisse e l'angolo di rotazione. Se l'angolo di rotazione è 0, si può specificare la posizione esatta degli angoli inferiore sinistro e superiore destro del perimetro di delimitazione attorno all'ellisse.
Per disegnare un cerchio, è possibile specificare il punto d'origine, il diametro e l'angolo di rotazione.
È possibile specificare larghezza e altezza del perimetro di delimitazione disegnabile attorno a un'ellisse.
Poligoni
Per disegnare un poligono, è possibile specificare il numero di lati, l'angolo di rotazione o il centro e i diametri dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono. Il centro dell'ellisse di delimitazione, anche noto come "centro del poligono", viene utilizzato come centro di rotazione.
È anche possibile disegnare poligoni regolari con precisione. Tutti i lati di un poligono regolare devono avere uguale lunghezza. È possibile specificare la lunghezza del lato e l'angolo di rotazione o il centro e il diametro dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono regolare.
È possibile specificare i diametri dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono.
Linee
È possibile disegnare una linea retta mediante uno dei due metodi disponibili. Per il primo metodo, si specifica il punto iniziale e il punto finale della linea. Per il secondo metodo, si specifica il punto iniziale e la lunghezza della linea, più un angolo di rotazione.
Specificando le coordinate di diversi punti si possono creare linee complesse. Si possono eliminare punti e modificare le coordinate di punti esistenti. Dopo aver aggiunto tutti i punti richiesti, è possibile chiudere la linea curva collegando il suo punto iniziale al suo punto finale.
Linee rette e multipunto
Stelle
È inoltre possibile usare le coordinate per disegnare stelle e stelle complesse.
Modificare oggetti esistenti
È possibile utilizzare l’ispettore Coordinate per modificare oggetti esistenti con precisione. Quando si modifica un oggetto esistente, viene sostituito da un nuovo oggetto. Di conseguenza, le trasformazioni e gli effetti seguenti applicati agli oggetti originali sono persi: effetti involucro, rotazione ed effetti inclinazione. Inoltre, ogni modifica precedentemente applicata ai nodi di un poligono viene persa.
Per disegnare o modificare un rettangolo con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
1 Fare clic su Finestra Ispettori Coordinate.
Per modificare un rettangolo esistente, selezionare il rettangolo.
2 Fare clic sulla bandierina Rettangolo e scegliere Rettangolo.
3 Apportare una delle regolazioni seguenti:
Per impostare il punto d'origine del rettangolo, fare clic in un punto nell'area Origine .
Per specificare la posizione esatta del punto d'origine, immettere i valori nelle caselle x e y.
Per specificare larghezza e altezza del rettangolo, immettere i valori nelle caselle W e H.
Per specificare solo l'altezza o la larghezza del rettangolo e regolare automaticamente le altre dimensioni in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale.
Per ruotare il rettangolo di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. Il punto d'origine del rettangolo è utilizzato come centro di rotazione.
4 Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Crea oggetto: aggiunge un nuovo rettangolo alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce il rettangolo selezionato con uno nuovo
Operazioni aggiuntive
Disegnare un rettangolo specificando la posizione esatta degli angoli inferiore sinistro e superiore destro
Nell'area Perimetro di delimitazione, digitare i valori nelle caselle X e Y sotto le etichette Angolo inferiore sinistro o Angolo superiore destro.
Questo metodo per disegnare rettangoli è disponibile solo quando non sono applicate rotazioni.
Impostare gli angoli inferiore sinistro e superiore destro di un rettangolo direttamente nella finestra di disegno
Nell'area Perimetro di delimitazione, fare clic sul pulsante Imposta angolo inferiore sinistro in modo interattivo o sul pulsante Imposta angolo superiore destro in modo interattivo , quindi fare clic nella finestra di disegno.
Impostare il punto d'origine direttamente nella finestra del disegno
Fare clic sul pulsante Imposta punto di origine in modo interattivo , quindi fare clic nella finestra di disegno.
Specificare le dimensioni del rettangolo direttamente nella finestra di disegno
Fare clic su uno dei pulsanti Imposta quote in modo interattivo , quindi trascinare nella finestra di disegno.
Impostare l'angolo di rotazione direttamente nella finestra del disegno
Fare clic sul pulsante Imposta angolo in modo interattivo , quindi trascinare nella finestra di disegno.
Per disegnare o modificare un quadrato con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per sostituire un quadrato esistente, selezionare il quadrato.
2 Fare clic sulla bandierina Rettangolo e scegliere Quadrato.
Per impostare il punto d'origine del quadrato, fare clic in un punto nell'area Origine .
Per specificare la lunghezza di un lato, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto.
Per ruotare il quadrato di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo. Il punto d'origine del rettangolo è utilizzato come centro di rotazione.
Crea oggetto: aggiunge un nuovo quadrato alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce il quadrato selezionato con uno nuovo
Specificare la lunghezza del lato del quadrato direttamente nella finestra di disegno
Fare clic sul pulsante Imposta quote in modo interattivo , quindi trascinare nella finestra di disegno.
Per disegnare o modificare un'ellisse con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per modificare un'ellisse esistente, selezionare l'ellisse.
2 Fare clic sulla bandierina Ellisse e scegliere Ellisse.
Per impostare il punto d'origine dell'ellisse, fare clic in un punto nell'area Origine .
Per specificare i diametri (larghezza e altezza) dell'ellisse, immettere i valori nelle caselle W e H.
Per specificare solo uno dei diametri e regolare automaticamente l'altro diametro in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale.
Per ruotare l'ellisse di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. Il punto d'origine dell'ellisse è utilizzato come centro di rotazione.
Crea oggetto: aggiunge una nuova ellisse alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce l'ellisse selezionata con una nuova
Disegnare un'ellisse specificando gli angoli inferiore sinistro e superiore destro del perimetro di delimitazione attorno a un'ellisse
Questo metodo per disegnare ellissi è disponibile solo quando non sono applicate rotazioni all'ellisse.
Impostare gli angoli inferiore sinistro e superiore destro di un perimetro di delimitazione dell'ellisse direttamente nella finestra di disegno
Specificare le dimensioni dell'ellisse direttamente nella finestra di disegno
Fare clic su uno dei pulsanti Imposta diametro in modo interattivo , quindi trascinare nella finestra di disegno.
Per disegnare o modificare un cerchio con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per sostituire un cerchio esistente, selezionare il cerchio.
2 Fare clic sulla bandierina Ellisse e scegliere Cerchio.
Per specificare il diametro di un cerchio, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto.
Per ruotare il cerchio di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. Il punto d'origine del cerchio è utilizzato come centro di rotazione.
Crea oggetto: aggiunge un nuovo cerchio alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce il cerchio selezionato con uno nuovo
Specificare il diametro di un cerchio direttamente nella finestra di disegno
Fare clic sul pulsante Imposta diametro in modo interattivo , quindi trascinare nella finestra di disegno.
Per disegnare o modificare un poligono con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per modificare un poligono esistente, selezionare il poligono.
2 Fare clic sulla bandierina Poligono e scegliere Poligono.
3 Nell'area Poligono, digitare un valore nella casella Punti o lati.
4 Apportare una delle regolazioni seguenti:
Per ruotare il poligono di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione.
Per specificare il centro di un poligono, immettere i valori nelle caselle X e Y dell'area Perimetro di delimitazione. Il centro del poligono è il centro dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono. Il centro del poligono è utilizzato come centro di rotazione.
Per specificare i diametri dell'ellisse di delimitazione intorno al poligono, digitare i valori nelle caselle W e H dell'area Perimetro di delimitazione.
Per specificare solo un diametro e regolare automaticamente l'altro diametro in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale.
5 Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Crea oggetto: aggiunge un nuovo poligono alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce il poligono selezionato con uno nuovo
Impostare il centro del poligono direttamente nella finestra del disegno
Fare clic sul pulsante Imposta centro del poligono in modo interattivo , quindi fare clic nella finestra di disegno.
Specificare i diametri dell'ellisse di delimitazione direttamente nella finestra di disegno
Per disegnare o modificare un poligono regolare con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic sulla bandierina Poligono e scegliere Poligono regolare.
3 Nell'area Poligono regolare, digitare un valore nella casella Punti o lati.
4 Digitare un valore nella casella Lunghezza lato.
5 Apportare una delle regolazioni seguenti:
Per specificare il diametro del cerchio di delimitazione attorno al poligono, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto.
6 Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Impostare la lunghezza lato direttamente nella finestra del disegno
Specificare il diametro del cerchio di delimitazione direttamente nella finestra di disegno
Per disegnare o modificare una linea retta con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per modificare una linea esistente, selezionare la linea.
2 Fare clic sul pulsante Linea 2 punti .
3 Per specificare il punto iniziale e il punto finale lungo i righelli x e y, digitare i valori nelle caselle X e Y delle aree Punto finale e Punto iniziale.
Nell'anteprima in tempo reale, il punto iniziale è evidenziato.
Crea oggetto: aggiunge una nuova linea alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce la linea selezionata con una nuova
Disegnare una linea retta specificando il punto iniziale, la lunghezza e l'angolo di rotazione
Digitare i valori nelle caselle Punto iniziale X e Y. Nell'area Dimensioni oggetto, digitare un valore nella casella Lunghezza linea. Successivamente, digitare un valore nella casella Angolo di rotazione.
Impostare il punto iniziale e il punto finale di una linea direttamente nella finestra di disegno
Fare clic su uno dei pulsanti Imposta punto in modo interattivo , quindi fare clic nella finestra di disegno.
Impostare la lunghezza linea direttamente nella finestra del disegno
Nell'area Dimensioni oggetto, fare clic sul pulsante Imposta lunghezza linea in modo interattivo e trascinare nella finestra di disegno.
Nell'area Dimensioni oggetto, fare clic sul pulsante Imposta angolo in modo interattivo e trascinare nella finestra di disegno.
Per disegnare o modificare una linea multi-punto con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per sostituire una linea esistente con una nuova, selezionare la linea.
2 Fare clic sul pulsante Curva multi-punto .
3 Fare clic sul pulsante Aggiungi punto .
Per specificare la posizione esatta del punto lungo i righelli x e y, immettere i valori nelle caselle X e Y.
Per aggiungere un altro punto, fare clic sul pulsante Aggiungi punto e immettere i valori nelle caselle X e Y.
5 Dopo aver specificato tutti i punti richiesti, fare clic su una delle seguenti opzioni:
Specificare la posizione di un punto direttamente nella finestra di disegno
Fare clic su un punto nell’ispettore Coordinate. Fare clic sul pulsante Imposta punto in modo interattivo , quindi fare clic nella finestra di disegno.
Eliminare un punto
Fare clic su un punto nell’ispettore Coordinate , quindi fare clic sul punto Elimina punto .
Collegare il punto iniziale con il punto finale di una linea
Fare clic sul pulsante Chiudi automaticamente/apri curva .
Utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per creare rapidamente una linea multi-punto:
Per eliminare un punto selezionato, premere Elimina.
Per alternare la selezione delle caselle X e Y dei punti disponibili, selezionare una casella e premere ripetutamente TAB.
Per alternare la selezione al contrario delle caselle X e Y dei punti disponibili, selezionare una casella e premere ripetutamente MAIUSC + TAB.
Per attivare il pulsante Imposta punto in modo interattivo, fare doppio clic nell'ispettore.
Per disegnare o modificare una stella o una stella complessa con le coordinate oggetto
Torna all'inizio
Per sostituire una stella esistente con una nuova, selezionare la stella.
2 Fare clic sul pulsante Stella o Stella complessa .
3 Specificare le impostazioni desiderate.
Crea oggetto: aggiunge una nuova stella alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce la stella selezionata con una nuova
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
