ページを追加/複製/削除する
CorelDRAW では、ページを描画に追加したり、既存のページを複製したりできます。ページを複製する際、ページのレイヤ構造のみをコピーすることも、レイヤとそこに含まれるすべてのオブジェクトをコピーすることもできます。レイヤについて詳しくは、レイヤ.を参照してください。
ページを追加するには
上へ戻る
1 [ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) でページ名をコントロールクリックし、[ページの挿入] をクリックします。
2 ページ領域内の [ページ数] ボックスに、追加するページ数を入力します。
3 現行のページの前後に新しいページを配置するには、次のいずれかのオプションを選択します。
• 前
• 後
現行のページ以外のページの前後にページを挿入する場合は、[既存のページ] ボックスにページ番号を入力します。
可能な操作
ページ サイズを指定する
[サイズ] リスト ボックスからページ サイズを選択します。
カスタム ページ サイズを指定する
[幅] ボックスと[高さ] ボックスに値を入力します。
ページの方向を設定する
[横置き] ボタンまたは[縦置き] ボタンをクリックします。
ページの前後にページを手早く挿入するには、[ページ] インスペクタでページ名をコントロールクリックし、[ページを後に挿入] または [ページを前に挿入] をクリックします。
[ページ] インスペクタで [新規ページ] ボタン をクリックしてページを追加することもできます。ページはドキュメント末尾のページの後ろに追加され、アクティブなページになります。
マルチページ表示 ([表示] [マルチページ表示]) でページの前後にページを挿入するには、ページ ラベルをコントロールクリックし、[ページを後に挿入] または [ページを前に挿入] をクリックします。
ドキュメント ナビゲータの [ページの追加] ボタン をクリックして、現在のページの後にページを挿入することもできます。
また、ドキュメント ナビゲータのページ タブをコントロールクリックし、[ページを後に挿入] か [ページを前に挿入] をクリックして、ページを追加することも可能です。
[レイアウト] [ページの挿入] をクリックし、目的のオプションを指定して、ページを追加することもできます。
ページを複製するには
上へ戻る
1 [ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) でページ名をコントロールクリックし、[ページの複製] をクリックします。
2 [ページの複製] ダイアログ ボックスの [新しいページの挿入] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
• 選択したページの前
• 選択したページの後
3 ダイアログ ボックスの下部で、次のいずれかのオプションを選択します。
• レイヤのみをコピー — レイヤの内容をコピーせずにレイヤ構造を複製できます。
• レイヤとレイヤの内容をコピー — レイヤとその内容すべてを複製できます。
[レイアウト] [ページの複製] をクリックし、[ページの複製] ダイアログ ボックスで目的のオプションを指定することでも、アクティブなページを複製できます。
ドキュメント ナビゲータでページ タブをコントロールクリックし、[ページの複製] ダイアログ ボックスで目的のオプションを指定することでも、ページを複製できます。
マルチページ表示 ([表示] [マルチページ表示]) では、ページ名ラベルをコントロールクリックし、[ページの複製] ダイアログ ボックスで目的のオプションを指定することでも、ページを複製できます。
[オブジェクト] インスペクタでページ名をコントロールクリックし、[ページの複製] を選択し、[ページの複製] ダイアログ ボックスで目的のオプションを指定することでも、ページを複製できます。
ページを削除するには
上へ戻る
• [ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) で、次の表のタスクを実行します。
削除するには
作業手順
1 ページ
ページ名をコントロールクリックし、[削除] をクリックします。
連続していない複数のページ
Command キーを押したまま、削除するページをクリックし、インスペクタで選択したページのいずれかをコントロールクリックし、[削除] をクリックします。
連続する複数のページ
削除するページ範囲の先頭ページをクリックし、Shift キーを押したまま、範囲の末尾のページをクリックし、インスペクタで選択したページをコントロールクリックし、[削除] をクリックします。
マルチページ表示 ([表示] [マルチページ表示]) では、ページ名ラベルをコントロールクリックし、[ページの削除] をクリックすることでも、ページを削除できます。
ページを選択し、[ページ] インスペクタの [削除] ボタン をクリックすることでも、ページを削除できます。
[レイアウト] [ページの削除] をクリックし、削除するページの番号を入力して、アクティブなページを削除することもできます。特定範囲のページを削除するには、[最後のページ] チェック ボックスをオンにし、削除する最後のページの番号を [最後のページ] ボックスに入力します。
また、ドキュメント ナビゲータのページ タブをコントロールクリックし、[ページの削除] をクリックして、ページを削除することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
