行と段落の間隔を調整する
テキストの行の間隔 (「行間隔」とも呼ばれる)を変更できます。
バランスのよい行間隔 (1) は、テキストの判読性を向上します。行間隔が不十分な場合、文字が重なり合って判読性が低下します (2)。
CorelDRAW では、整形ツールを使用してテキスト オブジェクトの行間隔を調整することもできます。
整形ツールで行間隔をプロポーショナルに調整する
段落の間隔を変更できます。これは、テキストを所定の寸法に収めるのに便利です。段落がフレームの最上部または最下部に配置されている場合、この間隔は、段落テキストとフレームとの間には適用されません。
記号付きリストの行間隔 (左) が、段落前後の間隔を調整することで増やされています (右)。
行間隔を調整するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、段落テキストを選択します。
[プロパティ] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
2 [プロパティ] インスペクタの [段落] ボタン をクリックし、段落に関連するオプションを表示します。
3 [プロパティ] インスペクタで、[段落] 領域の [垂直方向の間隔の単位] リスト ボックスから、次の測定単位のいずれかを選択します。
• 文字の高さの % - 文字の高さに対するパーセント値を使用できます。
• ポイント - ポイントを使用できます。
• % (ポイント サイズ) - 文字のポイント サイズに対するパーセント値を使用できます。
4 [行間隔] ボックスに値を入力します。
また、整形ツール をクリックして、テキスト オブジェクトを選択し、テキスト オブジェクトの左下隅にある [インタラクティブな上下の間隔調整] 矢印 をドラッグする方法でも、行間隔をプロポーショナルに変更できます。
段落の間隔を調整するには
上へ戻る
3 [プロパティ] インスペクタで、[段落] 領域の [垂直方向の間隔の単位] リスト ボックスから、行間隔の測定単位を選択します。
4 次のいずれかのボックスに値を入力します。
• 段落前の間隔 - 段落テキストの前に挿入する間隔の大きさを指定できます。
• 段落後の間隔 - 段落テキストの後に挿入する間隔の大きさを指定できます。
この手順を使用して、箇条書きの項目の間隔を調整できます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
