ブックマークとハイパーリンク
CorelDRAW では、ドキュメントにブックマークハイパーリンクを追加できます。ブックマークやハイパーリンクは、テキスト オブジェクト、ロールオーバー、およびビットマップなどのオブジェクトに適用できます。詳しくは、PDF ハイパーリンク、ブックマーク、サムネール.を参照してください。
ブックマーク
ファイル内でリンクを作成するには、テキストやオブジェクトにブックマークを付けます。さらに、オブジェクトにリンクを割り当てて、そのオブジェクトがクリックされるとブックマークが開くようにします。
ハイパーリンク
また、ハイパーリンク をオブジェクトに割り当てることもできます。Web アドレス、FTP サーバー、電子メール アドレス、ブックマーク、またはファイルにリンクできます。そのオブジェクトがクリックされると、割り当てられた場所が該当するアプリケーションで開きます。作成したハイパーリンクを、表示して確認することができます。また、リンクやブックマークを削除できます。テキストを使用する場合は、ハイパーリンクをアートテキストと段落テキストの両方に割り当てることができます。
ブックマークを付けるには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] インスペクタ [ソース]をクリックします。
2 作業領域で、ブックマークを付けるオブジェクトをクリックします。
3 [新規ブックマーク] ボタン をクリックします。
4 [名前] ボックスに、ブックマークの名前を入力します。
オブジェクトやテキストにハイパーリンクを割り当てるには
上へ戻る
2 選択ツール を使用して、ハイパーリンクを適用するオブジェクトまたはテキスト オブジェクトをクリックします。
3 [新規リンク] ボタン をクリックします。
4 [リンクのタイプ]リスト ボックスから、次のいずれかのリンク タイプを選択します。
リンクのタイプ
http:// または https://
リンクをクリックすると開く Web ページの Web アドレス (URL) を入力します。
ftp://
リンクをクリックすると開く FTP サーバーの Web アドレス (URL) を入力します。
mailto:
電子メール アドレスを入力します。
file://
参照ボタンをクリックして、リンクをクリックしたときに開くファイルに移動します。
ブックマーク
以前に作成したブックマークをリストから選択します。
また、[プロパティ] インスペクタからハイパーリンクを割り当てることもできます。[ウィンドウ] [インスペクタ] [プロパティ] をクリックしてインスペクタを開き、[インターネット] ボタンをクリックします。
リンクを確認するには
上へ戻る
2 開くリンクを選択します。
3 [リンクを開く] ボタン をクリックします。
ブックマークやリンクを削除するには
上へ戻る
2 削除するリンクまたはブックマークを選択します。
3 [削除] ボタン をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
