文字の位置と角度を変更する
文字を垂直方向または水平方向にシフトして、テキストの外観を修正できます。これにより、選択した文字の位置が、周囲の文字を基準に変化します。
また、回転角度を指定して、文字を回転することもできます。
テキストの回転の例
文字をシフトするには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、1 文字またはテキスト ブロックを選択します。
[プロパティ] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
2 [プロパティ] インスペクタの [文字] ボタン をクリックして、文字に関連するオプションを表示します。
3 [プロパティ] インスペクタの [文字] 領域で、[文字] 領域の下部にある矢印ボタン をクリックして、その他のオプションを表示します。
4 次の表のタスクを実行します。
目的
作業手順
文字を水平方向にシフトする
[水平文字オフセット] ボックスに値を入力します。
文字を垂直方向にシフトする
[垂直文字オフセット] ボックスに値を入力します。
文字を回転させるには
上へ戻る
4 [文字角度] ボックスに値を入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
