輪郭をコピー、変換、削除、置換する
CorelDRAW では、輪郭のプロパティを別のオブジェクトにコピーできます。
輪郭をオブジェクトに変換したり、輪郭を削除したりすることもできます。輪郭をオブジェクトに変換すると、輪郭の形状を持つ塗りつぶしなしの閉じたオブジェクトが作成されます。この新しいオブジェクトには、塗りつぶしと特殊効果を適用できます。オブジェクトを輪郭の幅やカラーで検索し、これらのプロパティを置換することができます。
輪郭のプロパティを別のオブジェクトにコピーするには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、コピーする輪郭を持つオブジェクトを選択します。
2 マウスの右ボタンを押しながら、ソース オブジェクトをターゲット オブジェクトにドラッグして、輪郭を適用します。
元のオブジェクトの青い輪郭をポインタとともに新しいオブジェクトまで移動します。
3 ポインタが十字ポインタ に変わったら、マウス ボタンを離して、コンテキスト メニューから [輪郭をここにコピー] を選択します。
また、属性スポイト ツール を使用しても、輪郭プロパティをコピーできます。詳しくは、オブジェクトの塗りつぶし、輪郭、テキストのプロパティを別のオブジェクトにコピーするには.を参照してください。
既存のオブジェクトのカラーをサンプリングし、別のオブジェクトの輪郭に適用します。詳しくは、カラーをサンプリングするには.を参照してください。
輪郭をオブジェクトに変換するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [オブジェクト] [輪郭をオブジェクトに変換] をクリックします。
輪郭は、オリジナルのオブジェクトとは別個の、塗りつぶしなしの閉じたオブジェクトになります。新しいオブジェクトに塗りつぶしを適用する場合、塗りつぶしの適用先となるのは、オリジナル オブジェクトの輪郭領域です。
輪郭が適用された星 (左)、オリジナルの塗りつぶしとは別個のオブジェクトに変換された輪郭 (中央)。新しい閉じたオブジェクトに適用されたグラデーション塗りつぶし。
オブジェクトの輪郭を削除するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 プロパティ バーの[輪郭の幅]リスト ボックスから[なし]を選択します。
また、オブジェクトを選択し、カラー パレットで [無色] ボックス をコントロールクリックしてオブジェクトの輪郭を削除することもできます。
輪郭の幅を検索して置換するには
上へ戻る
1 [編集] [検索/置換] をクリックします。
2 [検索/置換] インスペクタで、インスペクタの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの置換] を選びます。
3 [輪郭プロパティ] オプションをオンにします。
4 [検索] 領域で [輪郭の幅] チェック ボックスをオンにします。
5 検索する輪郭の幅を指定します。
6 [置換] 領域の [輪郭の幅] チェックボックスをオンにして、置換する輪郭の幅を指定します。
7 [検索] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
• [次を検索] または [前を検索] は、輪郭の検索条件を満たすオブジェクトを全体から次々と探します。
• [すべて検索] または [ページ上ですべて検索] は、輪郭検索の条件を満たすオブジェクトをアクティブ ページですべて選択します。
• [置換] は、選択したオブジェクトの輪郭を置換します。
• [すべて置換] は、輪郭の検索条件を満たす輪郭すべてを置換します。
可能な操作
輪郭のスケーリング設定を検索して置換する
[検索] 領域の [イメージとともに輪郭をスケール] チェック ボックスをオンにし、検索設定を指定します。[置換] 領域の [イメージとともに輪郭をスケール] チェック ボックスをオンにし、置換設定を指定します。
輪郭のオーバープリント設定を検索して置換する
[検索] 領域の [輪郭のオーバープリント] チェックボックスをオンにして、検索する設定を指定します。[置換] 領域の [輪郭のオーバープリント] チェック ボックスをオンにし、置換設定を指定します。
輪郭のカラーを検索して置換するには
上へ戻る
3 [カラー] オプションをオンにします。
4 [検索] 領域で、カラー ピッカーから検索するカラーを選択します。
5 [置換] 領域で、カラー ピッカーから置換するカラーを選択します。
6 [適用先] 領域で、[輪郭] チェック ボックスをオンにします。
• [置換] は、選択したオブジェクトの輪郭カラーを置換します。
• [すべて置換] は、輪郭の検索条件を満たす輪郭すべてのカラーを置換します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
