スクリプト
JavaScript スクリプトを使って一連の反復的なタスクを自動化すると、時間を節約できます。
[スクリプト] インスペクタ ([ファイル]
[スクリプト]
[スクリプト]) では、スクリプトに容易にアクセスできます。スクリプトはモジュールで整理されています。[スクリプト] インスペクタを使用して、新しいモジュールを作成したり、スクリプトをロードして記録したりできます。また、[スクリプト] インスペクタでスクリプトの名前を変更したり削除したりすることもできます。
スクリプトを記録し、後で使用できるように保存できます。また、2、3 回だけ繰り返す必要がある操作の場合は、テンポラリ スクリプトを記録することもできます。テンポラリ スクリプトは、新しいテンポラリ スクリプトが記録されるまで使用できます。
記録する必要がある操作とこれを記録する順序を正確に把握してから、スクリプトを記録してください。記録を開始すると、スクリプト レコーダはユーザーが描画に加えたあらゆる変更を捕捉します。たとえば、図形を作成し、その図形のサイズを変更し、さらにカラーを変更した場合、スクリプトは変更をすべて記録します。変更の追加が終わったら、スクリプトの記録を停止する必要があります。
スクリプトを再生すると、スクリプトに関連付けられた操作を実行できます。また、テンポラリ スクリプトも再生できます。
スクリプト モジュールを作成するには
[スクリプト] インスペクタで
[ユーザー スクリプト] をクリックし、
[新規]
[新規モジュール] をクリックします。
リストのモジュールをすべて非表示にしてスクリプトのリストのみを表示するには、
[簡略モード] ボタン
をクリックします。
スクリプトをロードするには
[スクリプト] インスペクタで
[ロード] をクリックし、スクリプトを選択します。
スクリプトを記録するには
[ファイル]
[スクリプト]
[記録開始] をクリックします。
[スクリプトの記録] ダイアログ ボックスが表示されます。
[マクロ名] ボックスにスクリプトの名前を入力します。
[説明] ボックスにマクロの説明を入力して、
[OK] をクリックします。
アプリケーションが操作の記録を開始します。記録を一時停止するには、
[ファイル]
[スクリプト]
[記録の一時停止] をクリックします。記録を再開するには、この手順を繰り返します。
5
記録を停止するには、
[ファイル]
[スクリプト]
[記録停止] をクリックします。
操作をスクリプトとして [元に戻す] リストに保存する
[ウィンドウ] [インスペクタ] [履歴] をクリックし、記録したい操作を実行してから、 [ヒストリー] インスペクタで [スクリプトとして保存] ボタン  をクリックします。
マクロの記録をキャンセルして、ここまでに記録されたコマンドを破棄するには、[ファイル]
[スクリプト]
[記録のキャンセル] をクリックします。
また、[スクリプト] インスペクタ ([ファイル]
[スクリプト]
[スクリプト]) を使用すると、マクロの記録の開始、一時停止、および停止を実行できます。
テンポラリ スクリプトを記録するには
[ファイル]
[スクリプト]
[テンポラリ スクリプトの記録] をクリックします。
[ファイル]
[スクリプト]
記録を停止するには、
[ファイル]
[スクリプト]
[記録停止] をクリックします。
スクリプトはデフォルトの記録プロジェクトに一時的に保存されます。現在のセッションが終了すると、そのプロジェクトからスクリプトが削除されます。
必ずしもすべての操作を記録できるわけではありません。
スクリプトの記録をキャンセルして、ここまでに記録されたコマンドを破棄するには、[ファイル]
[スクリプト]
[スクリプト]
[スクリプト]) を使用して、テンポラリ マクロの記録を一時停止したり停止したりできます。
スクリプトを再生するには
[スクリプト] インスペクタでリストのスクリプトをクリックし、
[実行] ボタン
をクリックします。
テンポラリ スクリプトを再生するには
[ファイル]
[スクリプト]
[テンポラリ スクリプトの実行] をクリックします。
このオプションは、テンポラリ スクリプトを記録した後でのみオンになります。
スクリプトを編集するには
[編集] ボタン
をクリックします。
スクリプトの名前を変更するには
[スクリプト] インスペクタでスクリプト名を2回クリックし、新しい名前を入力します。
スクリプトを削除するには
[削除] ボタン
をクリックします。
