カラー パレットを作成/編集する
カスタム カラー パレットは、ユーザーが保存したカラーまたはカラー スタイルで構成されます。これらには、スポット カラーなどの任意のカラー モデルや、パレット ライブラリにある任意のカラー パレットのカラーまたはカラー スタイルを含めることができます。現在または将来のプロジェクトに必要なすべてのカラーまたはカラー スタイルを保存するカスタム パレットを作成できます。
カラー パレットを他の人と簡単に共有できます。カラー パレットには、[パレット] インスペクタの [マイ パレット] フォルダからアクセスできます。
カスタム カラー パレットを作成するには、個々のカラーまたはカラー スタイルを選択するか、選択したオブジェクトまたはドキュメント全体でカラーを使用します。また、カスタム カラー パレットの編集、名前変更、削除が行えます。
カスタム カラー パレットは、.XML ファイルとして保存され、Documents\Corel\Corel Content\Palettes フォルダに入ります。
カスタム カラー パレットをゼロから作成するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] インスペクタ [パレット]をクリックします。
2 リストから [マイ パレット] を選択してコントロールクリックし、[新しい空白のパレット] を選択します。
3 [名前を付けて保存] ボックスにファイル名を入力します。
4 [保存] をクリックします。
5 [パレット] インスペクタで、[マイ パレット] で作成したカスタム パレットを選択します。
6 [オプション] ボタンをクリックし、[ウィンドウ] [カラー パレット] [パレット エディタ] を選択します。
7 [パレット エディタ] ダイアログ ボックスで、[カラーの追加] をクリックします。
8 [カラーの選択] ダイアログ ボックスで目的のカラーを選択して、[OK] をクリックします。
可能な操作
スポット カラーとしてカラーを処理する
[パレット エディタ] ダイアログ ボックスの [選択したカラー] 領域で、[処理方法] リストから [スポット] を選択します。
プロセス カラーとしてカラーを処理する
[パレット エディタ] ダイアログ ボックスの [選択したカラー] 領域で、[処理方法] リストから [プロセス] を選択します。
カラーの名前を変更する
[パレット エディタ] ダイアログ ボックスで、カラー選択領域でカラーをクリックし、[名前] ボックスに名前を入力します。
オブジェクトからカラー パレットを作成するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [ウィンドウ] [カラー パレット] [選択範囲からパレットを作成] をクリックします。
4 [保存] をクリックします。
ドキュメントからカラー パレットを作成するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [カラー パレット] [ドキュメントからパレットを作成] をクリックします。
2 [名前を付けて保存] ボックスにファイル名を入力します。
3 [保存] をクリックします。
カスタム カラー パレットを編集するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [カラー パレット] [パレット エディタ] をクリックします。
2 リスト ボックスからパレットを選択します。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
カラーを追加する
[カラーの追加] をクリックします。[カラーの選択] ダイアログ ボックスで、[モデル] タブをクリックします。カラー選択領域でカラーをクリックし、[パレットに追加] をクリックします。
スポット カラーとしてカラーを処理する
プロセス カラーとしてカラーを処理する
カラーを変更する
カラー選択領域で、カラーをクリックし、[カラーの編集] をクリックします。[カラーの選択] ダイアログ ボックスのカラー選択領域で新しいカラーをクリックします。
カラーを削除する
カラー選択領域で、カラーをクリックし、[カラーの削除] をクリックします。
カラーを並べ替える
[カラーのソート] をクリックし、カラーを並べる方法を選択します。
カラーを移動する
カラー ボックスを新しい位置にドラッグします。
カラーの名前を変更する
Shift キーまたは Commandキーを押しながら、削除するカラーをクリックし、さらに [カラーの削除]をクリックすると、複数のカラーを削除できます。
プロセス カラーをパレットに追加して、スポット カラーとして処理すると、そのカラーはスポット カラーに変更され、カラーの名前は保持されます。ただし、商標名 (たとえば、PANTONE カラーなど) でスポット カラーを選び、それをプロセス カラーに変換すると、その商標名はそのカラーのカラー コンポーネントで置き換えられます。
カスタム カラー パレットの前を変更するには
上へ戻る
2 [マイ パレット] フォルダから、カスタム パレットを二度 クリックします。
3 新しい名前を入力して、Returnキーを押します。
カスタム カラー パレットを削除するには
上へ戻る
2 [マイ パレット] フォルダから、カスタム パレットを コントロールクリックして、[削除] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
