レイヤとオブジェクトを検索、移動、コピーする
複雑なプロジェクトでは、[オブジェクト] インスペクタを使用すると、レイヤとオブジェクトをすばやく見つけられます。
単一ページ上または複数ページ間でレイヤを移動、コピーできます。選択したオブジェクトを別のレイヤ (マスター ページのレイヤを含む) に移動またはコピーすることもできます。
レイヤを移動およびコピーすると、重ね順に影響します。現在のレイヤの下にあるレイヤに移動またはコピーしたオブジェクトは、そのレイヤで最前面のオブジェクトになります。同様に、現在のレイヤの上にあるレイヤに移動またはコピーしたオブジェクトは、そのレイヤで最背面のオブジェクトになります。
新しいページを追加すると、デスクトップにあるオブジェクトはその作成場所であるレイヤに維持され、新しいページには表示されません。このようなオブジェクトは自動的にデスクトップ レイヤに移されるため、あらゆるドキュメント ページに表示されます。
オブジェクトまたはレイヤを見つけるには
上へ戻る
• [オブジェクト] インスペクタで、[検索] ボックスにオブジェクトまたはレイヤの名前を入力します。
レイヤを移動するには
上へ戻る
1 [オブジェクト] インスペクタが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト] をクリックします。
2 レイヤのリストで、レイヤ名を目的の位置にドラッグします。
レイヤをコピーするには
上へ戻る
2 レイヤ リストで、コピーするレイヤをコントロールクリックし、[コピー] をクリックします。
3 コピーしたレイヤを配置するレイヤをコントロールクリックして、[貼り付け] をクリックします。
レイヤとその中のオブジェクトが、選択したレイヤの上に貼り付けられます。
オブジェクトを別のレイヤに移動/コピーするには
上へ戻る
2 [オブジェクト] インスペクタで、オブジェクトをクリックします。
3 [オプション] ボタン をクリックし、次のいずれかをクリックします。
• レイヤに移動
• レイヤにコピー
4 移動/コピー先のレイヤをクリックします。
オブジェクトをレイヤ間で移動するときは、レイヤをロック解除しておく必要があります。
オブジェクトを別のレイヤに移動またはコピーするには、[オブジェクト] インスペクタで、オブジェクトを新しいレイヤにドラッグします。
[重ね順] コマンドを使用して、オブジェクトを別のレイヤに移動することもできます。詳しくは、オブジェクトの重ね順内の位置を変更するには.を参照してください。
新しいページを追加するとき、デスクトップのオブジェクトをデスクトップ レイヤに移すには
上へ戻る
• [オブジェクト] インスペクタで [オプション] ボタン をクリックし、[デスクトップ オブジェクトをレイヤに維持する] コマンドをオフにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
