ファイルをインポートする
他のアプリケーションで作成したファイルをインポート (配置)することができます。たとえば、Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG、または Adobe Illustrator (AI) ファイルをインポートできます。ファイルをインポートし、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして挿入できます。また、インポート時にファイルのサイズを変更して、中央に配置することもできます。インポートしたファイルはアクティブなファイルの一部になります。また、外部リンク イメージとしてビットマップをインポートすることもできます。リンクされたビットマップをインポートした場合、元の (外部) ファイルを編集すると、インポート先のファイルも自動的に更新されます。
ビットマップをインポートする場合は、リサンプルしてファイル サイズを小さくしたり、イメージの必要な部分だけを切り抜いたりすることができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストを含む CorelDRAW の旧バージョンからファイルをインポートする場合は、コード ページ設定を使用することにより、ファイルに保存されているオブジェクト名、キーワード、注記を正しく表示できます。
アクティブな描画にファイルをインポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [配置] をクリックします。
2 ファイルが保存されているフォルダを選択します。
必要に応じて、検索ボックスを使用してファイルを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
3 ファイル名をクリックします。
ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、オブジェクト名、キーワード、および注記を正しく表示するために、[コード ページの選択] リスト ボックスから対応するオプションを選択します。
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
4 [配置]をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
• 描画ページをクリックし、ファイルのサイズを維持して、クリックした場所が左上の角となるようにファイルを配置します。
• 描画ページ上でドラッグし、ファイルのサイズを変更します。インポート カーソルには、描画ページをドラッグするたびに、サイズ変更されたファイルの寸法が表示されます。
• Return キーを押して、描画ページの中央にこのファイルを配置します。
• スペースバーを押して、元のファイルと同じ位置にファイルを配置します (CDR および AI ファイルのみ)。
アクティブなスナップ オプションがインポートされたファイルに適用されます。
可能な操作
外部のビットマップを埋め込まずにリンクする
[オプション] をクリックして、[外部リンクのイメージとしてインポート] チェック ボックスをクリックします。
リンク イメージのリストを表示する場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [ソース] をクリックします。
インポートされたビットマップのレイヤをマージする
[マルチレイヤ ビットマップの結合]チェック ボックスをオンにします。
埋め込まれた International Color Consortium (ICC) プロファイルを保存する
[埋め込み ICC プロファイルの抽出]チェック ボックスをオンにすると、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに ICC プロファイルが保存されます。
このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
すかし模様または著作権情報をチェックする
[すかし模様のチェック]チェック ボックスをオンにします。
ダイアログ ボックスを開く代わりに、フィルタのデフォルト設定を使用する
[オプション] をクリックし、[インポート フィルタ ダイアログを表示しない] チェック ボックスをオンにします。
インポートされたファイルのレイヤとページを維持する
[オプション]をクリックして、[レイヤとページの維持] チェックボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、すべてのレイヤが結合されて 1 つのレイヤになります。
複数ページの TIFF ドキュメントをインポートする場合は、インポートするページを選択します
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、[インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
このオプションは、TIFF ファイル形式でのみ使用できます。
イメージの一部だけを開く
[部分ファイルのロード]ダイアログ ボックスで、[フレームのロード]ボックスに、開くフレームの範囲を入力します。
ファイル形式によっては、使用できないインポート オプションもあります。
複数のファイルをインポートすることもできます。Shift キーを押したままクリックすると、リスト内で隣接している複数のファイルを選択できます。Command キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のファイルを選択できます。
外部リンク イメージとしてビットマップをインポートするには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] インスペクタ [ソース] をクリックします。
2 [ソース] インスペクタで、[新しいリンク済みイメージ] ボタンをクリックします。
3 イメージがあるドライブとフォルダを検索します。
4 [配置] をクリックします。
5 作業領域内をクリックしてイメージを配置します。
可能な操作
リンク イメージを更新する
[リンクしたイメージの更新] ボタンをクリックします。
外部リンク イメージのリンクを解除する
[リンクの解除] ボタンをクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
