インポジション レイアウト
インポジション レイアウトを使用することにより、複数ページのドキュメントを 1 枚の紙に印刷できます。プリセットのインポジション レイアウトを選択して、商業用印刷機で印刷するような雑誌や本などのドキュメントを作成する、封筒の宛名、名刺、パンフレット、グリーティング カードなどの切ったり折ったりするようなドキュメントを作成する、ドキュメントの複数のサムネールを 1 ページに印刷することができます。プリセットのインポジション レイアウトを編集して、独自のレイアウトを作成することができます。
バインディングの方法を選択する場合は、プリセットのバインディング方式を選択するか、バインディング方式をカスタマイズします。プリセットのバインディング方式を選択すると、最初のもの以外、サインの面付けはすべて自動的に行われます。
自動または手動で、サインにページを面付けすることができます。サイン上に自動的にページを面付けする場合、イメージの角度を選択できます。複数ページにまたがる場合は、ページ間隔のサイズを指定することができます。 たとえば、自動間隔設定のオプションでは、ドキュメント ページがレイアウト内の使用可能な領域に収まるように間隔が指定されます。
デスクトップ プリンタで印刷する場合、マージンがページの非印刷領域に収まるように調整する必要があります。マージン サイズが非印刷領域より小さいと、ページの端や印刷マークの一部が切り落とされてしまう可能性があります。
プリセットのインポジション レイアウトを選択するには
上へ戻る
1 [ファイル] [インポジション ツール] をクリックします。
2 [インポジション] タブをクリックします。
3 [プリセット] リスト ボックスから、インポジション レイアウトを選択します。
選択されたレイアウトは印刷結果のみに影響し、元のドキュメントには影響はありません。
インポジション レイアウトを編集するには
上へ戻る
4 インポジション レイアウトの設定を編集します。
5 [プリセット]リスト ボックスから、[現在の設定をプリセットとして保存] を選択します。
6 [OK] をクリックします。
バインディング方式を選択するには
上へ戻る
3 [プリセット] リスト ボックスの下のリスト ボックスから [一般的な設定] を選択します。
4 [横のページ数] ボックスと [縦のページ数] ボックスに値を入力します。
ページを両面にする場合は、[両面指定] チェックボックスをオンにします。
5 [バインディング リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
• 完全バインディング — 個々のページをバラバラにして背表紙にそれらを接着します
• 中綴じ — ページを折りたたんで相互にそれらを挿入します
• ページを揃える/切り取る — すべての折丁を順に並べて積み重ねます
• カスタム バインディング- 各折丁に印刷されるページを準備します。
[中綴じ]または[カスタム バインディング]を選択した場合は、対応するボックスに値を入力します。
ページを面付けするには
上へ戻る
3 [プリセット] リスト ボックスの下のリスト ボックスから [ページの配置] を選択します。
4 [順序]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
• 自動 — 折丁にページを自動的に面付けします。
• 連続 — ページを左から右、上から下に面付けします。
• クローン — 印刷可能なページの各フレームに作業ページを配置します。
• 手動 — ページを手動で配置します。
ページ番号を手動で面付けする場合は、ページをクリックして順番号] ボックスでページ番号を指定します。
5 [回転] リスト ボックスから角度を選択します。
間隔を編集するには
上へ戻る
3 [プリセット] リスト ボックスの下のリスト ボックスから [間隔と仕上げ] を選択します。
4 [間隔]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
• 自動 — ドキュメントのページがレイアウトの使用可能なスペース全体に合うように間隔のサイズを調整します。
• 同等 — 同等の横および縦の間隔を設定します。
• 手動 — 印刷プレビュー ウィンドウで手動で間隔を調整します。
5 [終了]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
• 切り取り — ページ間に切り取りマークを配置します。
• 折る — ページ間に折るマークを配置します。
[同等] 間隔オプションを選択した場合は、[サイズ]ボックスで値を指定する必要があります。
間隔は、複数ページにまたがるインポジション レイアウトを選択した場合にのみ編集できます。
マージンを調整するには
上へ戻る
3 [プリセット] リスト ボックスの下のリスト ボックスから [マージン] を選択します。
4 [種類]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。
• 自動 — マージンを自動的に設定します。
• 等幅 — 右マージンを左マージンと同じに設定し、下マージンを上マージンと同じに設定します。
• 手動 — 印刷プレビュー ウィンドウで手動でマージンを調整します。
[等幅マージン] ボタンをクリックした場合は、[上/左端マージン] ボックスに値を指定する必要があります。
[等幅マージン] オプションを選択した場合は、[上] および [左] ボックスに値を指定する必要があります。[手動] マージン オプションを選択した場合は、[上]、[下]、[右]、[左] ボックスに値を指定する必要があります。
商業用印刷用のジョブを準備する場合、印刷サービス プロバイダからページ グリップや印刷マークなどの最小マージン サイズを指定される場合があります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
