一連の文字をカーニングする
選択した文字のペアをカーニングできます。カーニングとは、2つの文字の位置調べて、それらの間隔を均一に調整します。例えば、カーニングは、一般に 2 つの文字の間隔を通常よりも狭くする場合に使用します。例えば、WA、AW、TA、VA などに使用します。これらの2つの文字は「カーニング ペア」と呼ばれます。カーニングを行うと、文字の配置がバランスよく調整されるので読みやすくなります。特に、フォント サイズが大きい場合に有効です。
2 つの文字の間のカーニングを狭くする
テキストをカーニングするには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、カーニングする文字を選択します。選択した文字がハイライト表示されます。
[プロパティ] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [プロパティ] をクリックします。
2 [プロパティ] インスペクタの [文字] ボタン をクリックして、文字に関連するオプションを表示します。
3 [プロパティ] インスペクタで、[文字] 領域の [カーニング範囲] ボックスに値を入力します。
負の値は文字の間隔を狭め、正の値は文字の間隔が広くなります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
