テキストを移動する
CorelDRAW では、さまざまな方法でテキストを移動できます。アート テキストのブロックやテキスト フレームなど、テキストをオブジェクトとして選択した場合、他のすべてのオブジェクトと同様に新しい位置にテキストを移動できます。
また、選択した段落テキストをテキスト フレーム間で移動することも、アート テキストをアート テキスト オブジェクト間で移動することもできます。また、段落テキストをアート テキスト オブジェクトに、アート テキストを段落テキストのフレームに移動することもできます。
テキスト オブジェクトを移動するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 テキスト オブジェクトを、描画ウィンドウ内の目的の位置にドラッグします。
選択したテキストを移動するには
上へ戻る
1 テキスト ツール をクリックします。
2 移動するテキストを選択します。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
同じテキスト オブジェクト内でテキストを移動する
テキストを、テキスト オブジェクト内の目的の位置にドラッグします。挿入位置を示すテキスト カーソルが表示されます。
テキストを別のテキスト オブジェクトに移動する
テキストを別のテキスト オブジェクトにドラッグします。挿入位置を示すテキスト カーソルが表示されます。
選択したテキストを、別のテキスト オブジェクトに移動する
Control キーを押したまま、テキストを新しい位置までドラッグしてから手を離します。
1 文字を描画ウィンドウ内の任意の位置に移動する
整形ツール をクリックし、テキスト オブジェクトを選択して、文字の左下隅にある文字の選択ハンドルをドラッグします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
