ページのバックグラウンド
描画のバックグラウンドのカラーと種類を選択できます。たとえば、単純なバックグラウンドにする場合は、均一カラーを使用します。また、複雑で目立つバックグラウンドにする場合は、ビットマップを使用します。ビットマップのサンプルには、テクスチャ デザイン、写真、クリップアートなどがあります。
バックグラウンドとしてビットマップを選択した場合、デフォルトでは、ビットマップは描画に埋め込まれます。これは推奨のオプションです。ただし、ビットマップを描画にリンクして、後でソース イメージを編集したときに、加えた変更が描画に自動的に反映されるようにすることもできます。イメージをリンクした描画を他のユーザーに送るときは、リンク元のイメージも一緒に送る必要があります。
バックグラウンドのビットマップを印刷およびエクスポート可能にできます。 または、バックグラウンドのビットマップなしに描画をエクスポートまたは印刷して、コンピュータのリソースを節約することもできます。
不要になったバックグラウンドは削除できます。
バックグラウンドで均一カラーを使用するには
上へ戻る
1 [レイアウト] [ページのバックグラウンド] をクリックします。
2 [均一カラー] オプションをオンにします。
3 カラー ピッカーを開き、カラーをクリックします。
ファイルをビットマップ形式にエクスポートする場合、バックグラウンド カラーはアンチエイリアス エッジに使用されます。ビットマップが不定形で、白以外の背景に配置される場合は、一致するページ 背景色を選択することをお勧めします。たとえば、背景が青のビットマップをエクスポートして配置する場合は、ページ背景色に同じような青を選択しなければならないことがあります。
バックグラウンドでビットマップを使用するには
上へ戻る
2 [ビットマップ] オプションをオンにします。
3 [参照]をクリックします。
4 ファイルが保存されているフォルダを選択します。
5 ファイル名をダブルクリックします。
6 次のいずれかのオプションを選択します。
• リンクされたオブジェクト- ビットマップを描画にリンクして、ソース ファイルに加えた変更がバックグラウンドのビットマップに反映されるようにします。
• 埋め込まれたオブジェクト- ビットマップを描画に埋め込んで、ソース ファイルに加えた変更がバックグラウンドのビットマップに反映されないようにします。
描画と一緒にバックグラウンドを印刷したりエクスポートしたりする場合は、[バックグラウンドの印刷/エクスポート] チェック ボックスをオンにします。
7 次のいずれかのオプションを選択します。
• デフォルト サイズ — ビットマップの現在のサイズを使用します。
• カスタム サイズ — [H] および [V] ボックスに値を入力して、ビットマップの寸法を指定します。
縦横比を維持せずに幅と高さを指定する場合は、[縦横比の維持] チェック ボックスをオフにします。
ビットマップは、描画ページより小さい場合、描画ページ全体に並べられます。描画ページより大きい場合は、描画ページに合わせて切り取られます。
バックグラウンドのビットマップは、オブジェクトではないので、編集することはできません。
バックグラウンドを削除するには
上へ戻る
2 [バックグラウンドなし] オプションをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
