レビューしてフィードバックを追加する
[注記] インスペクタ を使用すると、ドキュメントの各所に挿入された注記を表示して対処したり、各所にフィードバックを追加したりできます。
サイン インする
[注記] インスペクタを使用するには、あらかじめサイン インしておく必要があります。Google Workspace または Microsoft 365 の企業アカウントまたは個人アカウントでサイン インできるほか、ゲストとしてサイン インすることもできます。Google Workspace または Microsoft 365 アカウントでサイン インすると、[注記] インスペクタで注記が認証され、注記の横にアバターが表示されます。ゲストとしてサイン インした場合は、注記に関連付ける名前を入力できます。ただし、注記は認証されません。ゲストとしての注記から Google Workspace または Microsoft 365 アカウントを使用しての注記に切り替えても、ゲストとして入力した注記はすべて、引き続きゲストによるものと示されます。
注記に返答する/注記を追加する
サイン インすると、注記の選択、返答、対処を行ったり、対処済み注記を再び開いたりできます。注意アイコンを追加して [注記] インスペクタで注記を入力したり、ドキュメントに矢印、長方形、楕円形、直線、自由描画でマークを付けたりできます。また、ドキュメントの特定部分に目を向けさせるために、紙で蛍光ペンを使うかのようにハイライトできます。注記を追加することで、描画した各マークの意図を明確にできます。
マークとして使用する図形や線をカスタマイズするために、描画する前後にカラー、線の太さ、枠を選択できます。また、図形や線の移動やサイズ変更ができます。
さらに、追加した注記を編集したり、すべての注記をワンクリックで解決済みに指定したりできます。
ドキュメントにマークを付ける
ライブ コメント
ドキュメントを CorelDRAW.app で校閲中の校閲者とリアルタイムでコラボレーションできます。CorelDRAW.app で追加された注記やマークアップはすべて、CorelDRAW で開いているドキュメントにすぐに表示されます。逆も同様です。こうした注記は、そのダイナミックな性質からライブ コメントと呼ばれています。ライブ コメントに返答したり、不明点を確認したりすることで、フィードバックがすぐに得られます。ライブ コメントの動作は他のコメントと同様ですが、使用するには、ドキュメントをあらかじめ Cloud に保存して共有したうえで、そのドキュメントを Cloud から開く必要があります。また、ライブ コメントを CorelDRAW の異なるインストール間でやり取りすることはできません。
注記を検索する/非表示にする/削除する
語句または校閲者名を入力して注記を検索できるので、特定の注記を素早く検索できます。
編集作業がしやすくなるよう、注記マークはすべていつでも非表示にできます。解決済みの注記はすべてデフォルトで非表示になり、解決の必要な注記に集中できます。解決済みの注記が表示されるようにも設定できます。
不要になった注記または注記のスレッドを削除して見やすくすることができます。また、マークアップや注記をすべて一度に削除することもでき、デザインの最終バージョンの用意に便利です。
マークを非表示にする
保存して共有する
ファイルに含まれていたフィードバックに対処したら、Cloud に保存し、CorelDRAW.app を使用して他のユーザーと共有して、さらなる校閲や最終承認に備えることができます。
テキストのコラボレーションをする
テキストを共同で作成および編集することもできます。詳しくは、テキストに対してコラボレーションする.を参照してください。
[注記]インスペクタにサイン インするには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [インスペクタ] [注記] をクリックします。
[注記] インスペクタの初回アクセス時には [サイン イン] ページが開きます。サイン イン済みのアカウントを切り替えたい場合は、[注記] インスペクタの [サイン インまたはアウト] ボタン をクリックします。
2 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
Google Workspace アカウントでサイン インする
[Google Workspace でサイン イン] をクリックし、必要な認証情報を入力します。
[Microsoft 365 でサイン イン] をクリックし、必要な認証情報を入力します。
ゲストとしてサイン インする
[ゲストとして続行] をクリックします。電子メール アドレスと氏名を入力します。
電子メール アドレスは、注記が対処された際に通知を送信するために CorelDRAW.app によって使用されます。
注記を表示/選択/移動するには
上へ戻る
1 注記やマークのあるドキュメントを開きます。
目的
作業手順
注記を表示する
選択ツール を使用して、描画ウィンドウで注記マークをポイントします。ツールヒントが表示され、作成者、注記、その注記に対する返答の数が示されます。
注記を選択する
選択ツール を使用して、描画ウィンドウで注記マークをクリックします。
ヒント: [注記] インスペクタで注記をクリックすることもできます。
複数の注記を選択する
[注記] インスペクタCommand キーを押しながら注記をクリックします。または、選択ツール を使用して描画ウィンドウで注記マークをクリックします。
ヒント: [注記] ドッキング ウィンドウで、Shift キーを押しながら連続する注記の先頭と末尾をクリックして、連続する複数の注記を選択することもできます。
注記のマークを移動する
選択ツール を使用して、描画ウィンドウで注記マークをクリックして別の位置へドラッグします。
注記に返答するには
上へ戻る
1 CorelDRAW で、[ファイル] [Cloud から開く] をクリックし、開くファイルをダブルクリックします。
ファイルが別の場所に保存されている場合は、探してそこから開きます。
2 [ウィンドウ] [インスペクタ] [注記] をクリックします。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
注記に返答する
注記をクリックし、注記の下に表示されるボックスに返答を入力し、Return キーを押します。
注記を解決する
[注記] ボックスの右上隅にある [解決] ボタン をクリックします。
注記: 解決した注記に対するデフォルトの表示設定を変更していない場合、注記マークと注記はコメントを解決したと同時に表示されなくなります。解決したコメントの表示/非表示について詳しくは、注記を表示する/非表示にするには.を参照してください。
ヒント: [アクション] ボタン をクリックし、[解決] をクリックすることでもできます。
すべての注記を解決する
[環境設定] ボタン をクリックし、[すべて解決] をクリックします。
解決した注記を再び開く
[環境設定] ボタン をクリックし、[解決済みを表示] をクリックして解決済みの注記をすべて表示します。注記の右にある [アクション] ボタン をクリックし、[再び開く] ボタンをクリックします。
ライブ コメントを使用するには、ドキュメントをあらかじめ Cloud に保存して共有したうえで、そのドキュメントを Cloud から開く必要があります。
ライブ コメントは CorelDRAW.app と CorelDRAW との間でやり取りできますが、CorelDRAW の 2 つのインストール間ではできません。
注記に関連するメモを追加するには
上へ戻る
1 [注記] インスペクタで、注記ツール をクリックします。
2 描画ウィンドウで、注意アイコンを追加する位置をクリックします。
3 [注記] インスペクタで注記を入力し、Return キーを押します。
同じ注記をすべてのドキュメント ページに追加するには、まず [オブジェクト] インスペクタでマスター ページを開いてから、[デスクトップ] レイヤをクリックする必要があります。
入力中の注記は、Esc キーを押してキャンセルできます。
描画マーク ツールを使用するには
上へ戻る
1 [注記] インスペクタで、次のテーブルのいずれかのタスクを実行します:
目的
作業手順
矢印または直線を描画する
矢印マーク ツール をクリックします。描画ウィンドウで、ドラッグして矢印を描画します。始点に矢印の先端を追加するには、[開始矢印] チェック ボックスをオンにします。
直線を描画するには、[開始矢印] チェック ボックスと [終了矢印] チェック ボックスを無効にします。線を開始する位置にポインタを置き、ドラッグして曲線を描きます。
矢印や線の色は、[線の色] ピッカーで選択できます。
矢印や線の幅は、[線の幅] ボックスに値を入力して指定できます。
ハイライトを追加する
ハイライト ツール をクリックし、ハイライトするオブジェクト全体をドラッグします。
ハイライトの色は、[ハイライト カラー] ピッカーで選択できます。
ハイライトの幅は、[ハイライト幅] ボックスで指定できます。
自由な線または形状を描く
フリーハンド マーク ツール をクリックし、描画ウィンドウで始点をポイントしてドラッグします。
線の幅は、[線の幅] ボックスで指定できます。
長方形を描く
長方形マーク ツール をクリックし、描画ウィンドウでドラッグします。
輪郭の色は、[輪郭の色] ピッカーで選択できます。
輪郭の幅は、[輪郭の幅] ボックスで指定できます。
楕円を描く
楕円マーク ツール をクリックし、描画ウィンドウでドラッグします。
塗りつぶしの長方形または楕円形を描く
長方形マーク ツール または楕円形マーク ツール を選択し、[塗りつぶしカラー] ピッカーから塗りつぶしカラーを選択し、描画ウィンドウ内をドラッグします。
2 [注記] インスペクタで注記を入力し、Return キーを押します。
カスタマイズされた注記マーク
50% の透明度がマークのカラーに適用されます。
注記マークは、描画ウィンドウに追加された後でもカスタマイズできます。選択ツール を使用し、描画ウィンドウで注記マークをクリックし、[注記] インスペクタで目的の色や線のプロパティを設定します。
注記マークのサイズを変更するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用し、描画ウィンドウで線、ハイライト、長方形、矢印、楕円形などの注記マークをクリックします。
2 選択ハンドルをドラッグします。
デザインの特定の領域に焦点を当てるために長方形のサイズが変更されました。
他のユーザーが描画した注記マークのサイズは変更できません。
注記のサイズは変更できません。
注記を編集するには
上へ戻る
1 [注記] インスペクタで、追加した注記をクリックし、[アクション] ボタン をクリックしてから、[編集] をクリックします。
2 注記を編集し、Return キーを押します。
編集できるのは自身による注記のみです。
注記を検索するには
上へ戻る
• [注記] インスペクタの [検索] ボックスで語句や校閲者名の入力を始めます。
入力内容に合わせて検索結果が動的に更新されます。
CorelDRAW では、アクティブなページだけではなくドキュメントのすべてのページを検索します。
[検索] ボックスをクリアするには、[閉じる] ボタンをクリックします。
注記を表示する/非表示にするには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 [注記] インスペクタで、[環境設定] ボタン をクリックし、次の表のタスクを実行します。
目的
作業手順
注記マークをすべて表示する/隠す
[注記の表示] をクリックして、このコマンドの有効/無効を切り替えます。
解決した注記とそのマークを表示する/非表示にする
[解決済みの表示] をクリックして、このコマンドの有効/無効を切り替えます。
注記を削除するには
上へ戻る
• [注記] インスペクタで、次のテーブルのいずれかのタスクを実行します。
目的
作業手順
注記を削除する
注記をクリックし、[削除] をクリックします。
ヒント: [アクション] ボタン をクリックし、[削除] をクリックすることでもできます。
注記をすべて削除する
[環境設定] ボタン をクリックし、[すべて削除] をクリックします。
*I
削除アクションは元に戻せません。
選択ツール を使用して描画ウィンドウで注記マークを選択し、[削除] をクリックして、注記を削除することもできます。
ファイルを保存して共有するには
上へ戻る
1 [注記] インスペクタで、[保存して共有] ボタン をクリックします。
目的
作業手順
保存済みのファイルを保存して共有する
[ファイルの共有] ダイアログ ボックスで、必要なアクセス権限を指定します。
注記: ファイルが現在の状態で保存されてから、[ファイルの共有] ダイアログ ボックスが表示されます。
ヒント: [ファイルの共有] ダイアログ ボックスについて詳しくは、Cloud に保存されたファイルを共有するには.を参照してください。
保存済みではないファイルを保存して共有する
プロジェクト ダッシュボードで、ファイル名をクリックし、[保存] をクリックします。[ファイルの共有] ダイアログ ボックスで、必要なアクセス権限を指定します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
