オブジェクトを分割する
ベクトル オブジェクト、テキスト、ビットマップを分割することができます。単一のオブジェクトまたはオブジェクトのグループを直線、フリーハンド ライン、ベジェ ラインに沿って分割できます。
(上から順に) 3 種類のオブジェクトの分割モードが使用可能: ベジェ、2 ポイント線、フリーハンド
また、分割操作の結果、生成された新しいオブジェクトの間にギャップを作成したり、新しいオブジェクトを重ね合わせたりすることもできます。
このビットマップは、フリーハンド ラインに沿って 2 つに分割。ギャップの値は、ビットマップの切り取り前に指定
ナイフ ツール を使用してオブジェクトを分割した場合、CorelDRAW では、オブジェクトの輪郭を曲線に変換して輪郭の外観を保持するかどうかを選択できます。デフォルトでは、輪郭の外観を最良の状態に保持するオプションが自動的に選択されます。
オブジェクトを破線、矢頭、またはエンド キャップに分割するとき、[オブジェクトに変換] オプションを使用すると輪郭の外観の保持状態が良くなります。このようなオブジェクトで [自動] オプションを選択すると、CorelDRAW では、輪郭がオブジェクトに変換されます。
上: 分割後に輪郭 (ここでは矢頭付きの破線) がオブジェクトに変換され、元の外観が保持されています。下: [輪郭を維持] オプションを使用し、先端と終端に矢頭が付いた 2 本の直線が作成されました。
オブジェクトを分割するには
上へ戻る
1 ツールボックスの[ナイフ]ツール をクリックします。
2 プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
2 ポイント線モード では、直線に沿ってオブジェクトを分割します。ラインの角度を 15 度ずつ変更するには、Shift + Command キーを押したまま操作します。
フリーハンド モード では、フリーハンド ラインに沿ってオブジェクトを分割します。
3 分割するオブジェクト全体またはオブジェクトのグループをドラッグします。
可能な操作
ベジェ ラインに沿ってオブジェクトを分割する
プロパティ バーの [ベジェ モード] ボタン をクリックします。オブジェクトの切り取りを開始する位置をクリックし、次のノードを配置する場所までコントロール ハンドルをドラッグしてクリックします。線に多くの直線セグメントを追加するには、クリックを繰り返します。曲線のセグメントを追加するには、ノードを配置する場所にポインタを置き、ドラッグして曲線を整形します。ラインの角度を 15 度ずつ変更するには、Shift + Command キーを押したまま操作します。
新しいオブジェクト間にギャップまたはオーバーラップを作成する
プロパティ バーの [切り取りのスパン] リスト ボックスで、[ギャップ] または [オーバーラップ] を選択します。[幅] ボックスに値を入力します。
輪郭オプションを選択する
プロパティ バーにある [輪郭オプション] リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。
モードを切り替える
ナイフ ツールをクリックし、A キーを押します。カーソルが変化して、現在選択されているモードとして 2 ポイント線フリーハンドベジェのいずれかが示されます。
注記: ナイフ ツールのドラッグ中は、モードを切り替えできません。
ナイフ ツールを使用してオブジェクトを分割した場合、新しいオブジェクトは曲線オブジェクトとなります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
