Łączenie obiektów
W wyniku połączenia dwóch lub więcej obiektów powstaje pojedynczy obiekt o wspólnych atrybutach określających wypełnienie i kontur. Łączyć można prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy, spirale, wykresy lub tekst, przekształcając te obiekty w pojedynczy obiekt złożony z krzywych. Jeśli zachodzi potrzeba zmodyfikowania atrybutów obiektu powstałego przez połączenie osobnych obiektów, obiekt taki można rozłączyć. Wydobywając podścieżkę obiektu połączonego, można utworzyć dwa osobne obiekty. Można także utworzyć pojedynczy obiekt, spawając ze sobą dwa obiekty lub większą ich liczbę. Informacje na temat spawania obiektów można znaleźć w sekcji Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów.
Dwa obiekty (po lewej) zostały połączone i utworzyły jeden obiekt (po prawej). Nowy obiekt ma właściwości wypełnienia i konturu obiektu, który został zaznaczony jako ostatni.
Aby połączyć obiekty
Na poczatek
1 Zaznacz obiekty do połączenia.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Połącz.
Połączone obiekty tekstowe tworzą większe bloki tekstu.
Obiekty można również łączyć, klikając przycisk Połącz na pasku właściwości.
Możesz zamknąć otwarte linie w obiekcie połączonym klikając kolejno Obiekt Złącz krzywe i wybierając ustawienia w inspektorze Złącz krzywe.
Aby rozłączyć obiekt połączony
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt połączony.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Rozłącz - Krzywa.
Gdy rozłączany jest obiekt zawierający tekst ozdobny, tekst ten najpierw zostanie rozbity na wiersze, a następnie na słowa. Tekst akapitowy jest rozbijany na odrębne akapity.
Aby wyodrębnić podścieżkę z obiektu połączonego
Na poczatek
1 Kliknij narzędzie Kształt , a następnie zaznacz segment, węzeł lub grupę węzłów w obiekcie połączonym.
2 Kliknij przycisk Wydobądź podścieżkę na pasku właściwości.
Po wyodrębnieniu podścieżki właściwości jej wypełnienia i konturu zostaną usunięte z obiektu połączonego.
