Wymuszanie kształtu obiektów
Rysując lub edytując obiekty, można wymusić określony ich kształt za pomocą odpowiedniego klawisza. Na przykład przez naciśnięcie klawisza wymuszającego można ograniczyć prostokąt do kwadratu, elipsę do okręgu albo linię prostą do linii idealnie poziomej lub pionowej. Domyślnie w programie klawisz Command służy do wymuszania kształtu lub kąta obiektów, a klawisz Shift do rysowania kształtów począwszy od środka na zewnątrz. Jednak w dowolnym momencie domyślny klawisz wymuszający można zmienić na klawisz Shift.
Do rysowania lub obracania obiektu można użyć przycisku sterującego lub węzłów i uchwytów sterujących obiektu z ustalonym skokiem. Ten skok znany jest jako wymuszany kąt. Domyślnie wymuszany kąt wynosi 15 stopni, ale można go zmienić odpowiednio do potrzeb.
Aby wymusić kształt obiektów podczas rysowania lub edycji
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wymusić kształt o równej szerokości i wysokości
Przytrzymując naciśnięty klawiszCommand, rysuj ukośnie.
Użyć ustalonego przyrostu (wymuszanego kąta) w celu narysowania lub obrócenia obiektu
Przytrzymując naciśnięty klawisz Command, przesuń wskaźnik myszy, aby narysować lub obrócić obiekt.
Prostokąt jest ograniczany do kwadratu, elipsa do okręgu, a wielokąt do kształtu o bokach równej długości.
Aby zmienić klawisz wymuszający
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje Narzędzia.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Wskaźnik.
3 W obszarze Ustawianie kluczy modyfikatora zaznacz jedną z następujących opcji:
Ustawienia domyślne CorelDRAW — pozwala użyć klawisza Command jako klawisza wymuszającego, klawisza spacji do duplikowania obiektu, a klawisza Shift do rysowania kształtów począwszy od środka na zewnątrz
macOS umożliwia wykorzystanie klawisza Shift jako klawisza wymuszającego, a klawiszaOpcje jako klawisza do stosowania transformacji do duplikatu obiektu bez naruszania oryginału.
Aby zmienić wymuszany kąt
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Edytuj.
3 Wpisz wartość w polu Wymuszany kąt.
