Obiekty złożone z krzywych
Obiekt złożony z krzywych ma węzły i uchwyty sterujące, których można użyć do zmiany kształtu obiektu. Obiekt złożony z krzywych może mieć dowolny kształt, może być także prostą lub krzywą. Węzły obiektu to niewielkie kształty wyświetlane wzdłuż jego konturu. Linia między dwoma węzłami to segment. Segmenty mogą być zakrzywione lub proste. Każdy węzeł ma uchwyt sterujący dla każdego połączonego z nim zakrzywionego segmentu. Uchwyty sterujące ułatwiają dopasowywanie krzywej segmentu.
Składowe krzywej: uchwyty sterujące, węzły i segmenty
Obiekty złożone z krzywych utworzone w programie CorelDRAW są określone ścieżką, która nadaje im ostateczny kształt. Ścieżka może być otwarta (np. linia) lub zamknięta (np. elipsa) i może czasem składać się z podścieżek. Więcej informacji na temat ścieżek i podścieżek można znaleźć w sekcji Rozłączanie ścieżek obiektów złożonych z krzywych.
Obiekty dodawane do rysunku nie są w większości obiektami złożonymi z krzywych, z wyjątkiem spiral, linii odręcznych oraz krzywych Béziera. Dlatego też w celu zmodyfikowania kształtu obiektu lub obiektu tekstowego zaleca się przekształcenie go w obiekt złożony z krzywych.
Właściwości obiektu krzywej można przeglądać w inspektorze Właściwości.
Aby przekształcić obiekt w obiekt złożony z krzywych
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Przekształć w krzywe.
Tekst ozdobny można przekształcić w krzywe, umożliwiając w ten sposób kształtowanie poszczególnych znaków.
Nie można przekształcać map bitowych w obiekty złożone z krzywych.
Aby wyświetlić właściwości krzywej
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt złożony z krzywych.
2 Kliknij Obiekt Właściwości.
3 W górnej części inspektora Właściwości kliknij przycisk Krzywa .
Inną metodą przekształcenia obiektu w obiekt złożony z krzywych jest zaznaczenie obiektu i kliknięcie przycisku Przekształć w krzywe na pasku właściwości.
