Rysowanie elips, okręgów, łuków i wycinków
Elipsę lub koło można narysować, przeciągając po przekątnej narzędziem Elipsa; elipsę można też narysować za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów, określając jej szerokość i wysokość. Narzędzie Elipsa z 3 punktów umożliwia szybkie tworzenie elipsy pod kątem, dzięki czemu nie trzeba jej potem obracać.
Za pomocą narzędzia Elipsa można narysować nowy łuk lub wycinek koła, można też narysować elipsę lub koło, a następnie zamienić je na łuk lub wycinek. Ponadto można zmieniać domyślne właściwości obiektów nowo narysowanych narzędziem Elipsa. Na przykład można tak ustawić właściwości domyślne, aby wszystkie nowo rysowane kształty były łukami lub wycinkami.
Za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów można narysować elipsę, najpierw rysując linię środkową, a następnie wykreślając wysokość. Ta metoda umożliwia rysowanie elips pod kątem.
Aby narysować elipsę lub koło przez przeciągnięcie wskaźnika myszy wzdłuż średnicy
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Narysować elipsę
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu elipsy.
Narysować koło
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Przytrzymując klawisz , przeciągaj kursor w oknie rysowanie aż do uzyskania żądanego rozmiaru okręgu.
Elipsę lub koło można rysować od środka figury na zewnątrz, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Aby narysować elipsę, definiując szerokość i wysokość
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Elipsa z 3 punktów .
2 W oknie rysunku, przeciągając narzędziem, narysuj linię środkową elipsy pod dowolnym kątem.
Linia środkowa przebiega przez środek elipsy i wyznacza jej szerokość.
3 Przesuń wskaźnik myszy, aby określić wysokość elipsy, a następnie kliknij.
Aby narysować łuk lub wycinek
Na poczatek
Aby
Narysować łuk
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Kliknij przycisk Łuk na pasku właściwości. Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu łuku.
Narysować wycinek
Kliknij narzędzie Elipsa w przyborniku. Kliknij przycisk Wycinek na pasku właściwości. Przeciągnij narzędziem w oknie rysunku tak, aby uzyskać wycinek o odpowiednim kształcie.
Aby móc narysować łuk, elipsa lub koło muszą mieć kontur.
Kierunek zaznaczonego łuku lub wycinka można zmienić, klikając przycisk Zmień kierunek na pasku właściwości.
Przytrzymując klawisz podczas przeciągania kursora, możesz ograniczyć przemieszczanie się węzła do skoków co 15 stopni.
Aby utworzyć wycinek za pomocą narzędzia Kształt, przeciągnij węzeł elipsy (obrazek po lewej) do wnętrza elipsy (obrazek środkowy). Aby utworzyć łuk, przeciągnij węzeł na zewnątrz elipsy (obrazek po prawej).
Aby zmienić właściwości domyślne obiektów nowo narysowanych narzędziem Elipsa
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje Narzędzia.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Elipsa.
3 Aby zmienić kształt nowych obiektów na łuk lub wycinek, włącz jedną z następujących opcji:
Wycinek
Łuk
4 Wpisz wartości w polach Kąt początkowy i Kąt końcowy.
5 Aby ustawić kierunek wszystkich nowych łuków lub wycinków, włącz jedną z następujących opcji:
W prawo
W lewo
