Znajdowanie, przesuwanie i kopiowanie warstw i obiektów
Podczas pracy nad projektami złożonymi możesz szybko wyszukiwać warstwy i obiekty przy pomocy inspektora Obiekty.
Warstwy można kopiować i przenosić w obrębie jednej lub wielu stron. Zaznaczone obiekty można również przenosić lub kopiować do nowych warstw, także do warstw strony głównej.
Przenoszenie i kopiowanie warstw wpływa na kolejność ułożenia. Obiekt przenoszony lub kopiowany do warstwy znajdującej się pod jego warstwą bieżącą trafia na wierzch warstwy docelowej. Podobnie obiekt przenoszony lub kopiowany do warstwy znajdującej się nad jego warstwą bieżącą trafia na spód warstwy docelowej.
Podczas dodawania nowej strony obiekty rezydujące na pulpicie są przechowywane na warstwie, na której zostały utworzone, i nie pojawiają się na nowej stronie. Możesz polecić automatyczne przenoszenie takich obiektów na Pulpit, tak aby pojawiały się na wszystkich stronach dokumentu.
Aby znaleźć obiekt lub warstwę
Na poczatek
W inspektora Obiekty, wpisz nazwę obiektu lub warstwy w pole Szukaj.
Aby przenieść warstwę
Na poczatek
1 Jeżeli inspektora Obiekty nie jest otwarte, kliknij Obiekt Obiekty.
2 Na liście warstw przeciągnij nazwę warstwy w nowe położenie.
Aby przekopiować warstwę
Na poczatek
1 Jeżeli okno Obiekty nie jest otwarte, kliknij Obiekt Obiekty.
2 Na liście warstw kliknij przytrzymując klawisz Control warstwę, którą chcesz skopiować, i kliknij pozycję Kopiuj.
3 kliknij przytrzymując klawisz Control warstwę, nad którą chcesz umieścić kopiowaną warstwę, a następnie kliknij pozycję Wklej.
Warstwa z zawartymi w niej obiektami zostanie wklejona nad wybraną warstwą.
Aby przenieść lub skopiować obiekt do innej warstwy
Na poczatek
2 W inspektora Obiekty kliknij obiekt.
3 Kliknij przycisk Opcje , a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
Przenieś na warstwę
Kopiuj na warstwę
4 Kliknij warstwę docelową.
Obiekty można przenosić tylko pomiędzy odblokowanymi warstwami.
Obiekt możesz przenieść lub skopiować do innej warstwy, przeciągając go do wybranej warstwy w inspektora Obiekty.
Można również przenieść obiekt na inną warstwę za pomocą polecenia Kolejność. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby przenieść obiekt w kolejności ułożenia.
Aby przenieść obiekty z pulpitu na warstwę Pulpit podczas dodawania nowych stron
Na poczatek
W inspektora Obiekty kliknij przycisk Opcje , po czym wyłącz polecenie Zachowaj obiekty pulpitu na warstwie.
