Formatowanie linii i konturów
Linie są traktowane tak samo, jak kontury kształtów zamkniętych, takich jak elipsy i wielokąty. W niektórych programach kontury są znane jako pociągnięcia lub grube linie.
Wygląd linii i konturów można zmienić za pomocą elementów sterujących dostępnych w sekcji Kontur okna dokowanego Właściwości obiektu Na przykład można określić kolor, szerokość i styl linii oraz konturów. Linie z wzorca dostępne w programie CorelDRAW są ciągłe lub przerywane.
Narożniki i punkty końcowe
Można wybrać styl narożników, określając w ten sposób kształt narożników w liniach, a także wybrać styl zakończeń, aby zmienić wygląd punktów końcowych linii.
W górnym i dolnym rzędzie trójkątów zastosowano różne style narożników. Do linii w prawym górnym rogu zastosowano różne zakończenia. Do linii w prawym dolnym rogu zastosowano strzałki.
W przypadku linii przerywanych i konturów opcja Przerwy domyślne stosuje przerwy wzdłuż linii i konturów bez żadnych korekt w narożnikach i punktach końcowych. Jednakże można kontrolować wygląd przerw w obszarach końcowych i narożnych przy użyciu dwóch dodatkowych opcji. Opcja Wyrównaj przerwy wyrównuje przerwy z punktami końcowymi i narożnymi, w związku z czym nie występują puste miejsca w narożnikach oraz na początku i końcu linii lub konturu. Opcja Przerwy stałe tworzy przerwy o stałej długości w punktach końcowych i narożnych.
Limit złącza ostrego
Można ustawić limit złącza ostrego, aby określić kształt narożników w obiektach zawierających linie stykające się pod kątem ostrym. Narożniki o kątach przekraczających limit złącza ostrego mają kształt ostry, a narożniki o kątach poniżej tego limitu są fazowane (ścinane).
Ustawienia Za wypełnieniem, Skaluj z obiektem i Nadrukowanie konturu
Domyślnie kontur jest stosowany na wierzchu wypełnienia obiektu, ale można zastosować go za wypełnieniem, tak aby wypełnienie zakrywało kontur. Można także powiązać grubość konturu z rozmiarem obiektu, tak aby kontur zwiększał się w przypadku zwiększania obiektu oraz zmniejszał przy jego zmniejszaniu. Ponadto można ustawić drukowanie konturu na kolorach leżących poniżej bez usuwania ich podczas wydruku.
Położenie konturu
Można określić położenie konturu, umieszczając go wewnątrz lub na zewnątrz obiektu albo wyśrodkowując go tak, aby w równym stopniu nakładał się na wewnętrzną i zewnętrzną część obiektu. Skutki pozycjonowania konturu są lepiej widoczne w przypadku konturów o dużej grubości.
Można określić położenie konturu. Opcje położenia konturu od lewej do prawej: na zewnątrz, wyśrodkowany i wewnątrz.
Style linii i kontury kaligraficzne
Można tworzyć niestandardowe style linii oraz edytować dostępne style linii z wzorca.
Dodatkowo można tworzyć wykresy kaligraficzne. Kontur kaligraficzny ma różną grubość, dzięki czemu powstaje efekt rysunku odręcznego.
Domyślne właściwości linii i konturów
Domyślne właściwości linii i konturu każdego nowo rysowanego obiektu są następujące:
kolor czarny,
linia ciągła,
kwadratowy styl narożników i zakończeń,
kontur wyśrodkowany,
niestosowanie strzałek,
stosowanie konturu na wypełnieniu obiektu,
brak powiązania konturu z rozmiarem obiektu.
Jednak w każdej chwili można zmienić dowolne z domyślnych właściwości linii i konturu.
Kontury cięcia
Aby utworzyć kontur cięcia dla takich urządzeń, jak plotery, wycinarki folii winylowej i drukarki wycinające, należy najpierw przypisać odpowiedni wstępnie zdefiniowany kolor (zazwyczaj CutContour), określony przez producenta urządzenia.
Należy pamiętać, że kontury cięcia nie są drukowane, jeśli zostaną zidentyfikowane przez urządzenie RIP lub drukarkę wycinającą. Jeśli chcesz, aby kontury były drukowane, kliknij kolejno Obiekt Kształtowanie Granice. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby utworzyć granicę wokół zaznaczonych obiektów.
Aby zmienić kolor linii lub konturu
Na poczatek
1 Wybierz linię lub obiekt z konturem.
2 Kliknij przytrzymując klawisz Control kolor na ekranowej palecie kolorów.
Aby określić ustawienia linii i konturów
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno Okno Inspektory Właściwości.
3 W sekcji Kontur wpisz wartość w polu Szerokość.
Jeśli sekcja Kontur nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Kontur.
Jeśli chcesz zmienić kolor, otwórz selektor kolorów i wybierz kolor.
4 Wybierz styl linii w polu Styl.
Można również
Zmienić jednostki miary szerokości konturu
Wybierz jednostkę miary z listy Jednostki konturu.
Ustawić kształt narożników
Kliknij jeden z następujących przycisków:
Ostre narożniki — umożliwia utworzenie szpiczastych narożników.
Zaokrąglone narożniki — umożliwia utworzenie zaokrąglonych narożników.
Fazowane narożniki — umożliwia utworzenie ściętych narożników.
Narożniki od lewej do prawej: ostre, zaokrąglone i fazowane
Ustawić wygląd punktów końcowych otwartych ścieżek
Nakrywka kwadratowa — umożliwia utworzenie kwadratowych kształtów końcowych.
Nakrywka okrągła — umożliwia utworzenie zaokrąglonych kształtów końcowych.
Przedłużona nakrywka kwadratowa — umożliwia utworzenie kwadratowych kształtów końcowych, zwiększających długość linii.
Zakończenia linii od lewej do prawej: Nakrywka kwadratowa, Przedłużona nakrywka kwadratowa i Nakrywka okrągła
Kontrolować narożniki i punkty końcowe linii przerywanych i konturów
Przycisk Wyrównaj przerwy — wyrównuje przerwy z punktami końcowymi i narożnymi linii i konturów
Przycisk Przerwy stałe — tworzy przerwy o stałej długości w narożnikach i punktach końcowych. Przerwy te są o połowę krótsze niż pierwsza przerwa w deseniu linii przerywanej.
Wskazówka: Przycisk Przerwy domyślne , który jest domyślnie włączony, rozkłada przerwy równo wzdłuż linii lub konturu bez wprowadzania żadnych korekt.
Opcje linii kropkowanej od dołu do góry: Przerwy domyślne, Wyrówna przerwy iPrzerwy stałe
Ustawić limit złącza ostrego dla linii stykających się pod kątem ostrym
Wpisz wartość w polu Limit złącza ostrego.
Linie spotykają się pod tym samym kątem ostrym. Po lewej: Kąt przekracza limit złącza ostrego, tworząc narożnik ostry. Po prawej: Kąt nie przekracza limitu złącza ostrego, tworząc narożnik fazowany.
Określić położenie konturu
Kontur na zewnątrz — kontur zostaje umieszczony na zewnątrz obiektu.
Kontur wyśrodkowany — kontur zostaje umieszczony wzdłuż krawędzi obiektu.
Kontur wewnątrz — kontur zostaje umieszczony wewnątrz obiektu.
Zastosować kontur za wypełnieniem obiektu
Zaznacz pole wyboru Za wypełnieniem.
Jeśli to pole wyboru nie jest wyświetlane, kliknij przycisk strzałki w dolnej części sekcji Kontur.
Pole wyboru Za wypełnieniem jest wyłączone (po lewej) i włączone (po prawej).
Powiązać grubość konturu z rozmiarem obiektu
Zaznacz pole wyboru Skaluj z obiektem.
Od lewej do prawej: Obiekt oryginalny; obiekt przeskalowany z wyłączoną opcją Skaluj z obiektem — brak zmiany grubości konturu; obiekt przeskalowany z włączoną opcją Skaluj z obiektem
Ustawić drukowanie konturu na kolorach leżących poniżej
Zaznacz pole wyboru Nadrukowanie konturu.
Szerokość konturu zaznaczonego obiektu można również zmienić, wpisując wartość w polu Szerokość konturu na pasku właściwości.
Aby utworzyć lub edytować styl linii
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 W sekcji Kontur inspektoraWłaściwości (Okno Inspektory Właściwości), wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Utworzyć styl linii
Kliknij przycisk Ustawienia i przesuń suwak w oknie dialogowym Edytuj styl linii. Klikając pola po lewej stronie suwaka, można zdefiniować rozmieszczenie i gęstość kropek w nowym stylu linii. Kliknij Dodaj.
Edytować styl linii
Wybierz styl linii z listy Styl, a następnie kliknij przycisk Ustawienia . Utwórz styl linii w oknie dialogowym Edytuj styl linii, a następnie kliknij przycisk Zastąp.
Aby utworzyć kontur kaligraficzny
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
3 W sekcji Kontur kliknij jeden z następujących przycisków, aby ustawić kształt narożników:
Ostre narożniki
Fazowane narożniki
4 Wpisz wartość w polu Nacisk, aby zmienić szerokość końcówki pióra.
Jeśli pole Nacisk nie jest wyświetlane, kliknij przycisk strzałki w dolnej części sekcji Kontur.
Zakres wartości wynosi od 1 do 100; ustawieniem domyślnym jest 100. Zmniejszenie tej wartości nadaje końcówkom kwadratowym kształt prostokątny, a okrągłym — owalny, powodując powstanie wyraźniejszego efektu kaligraficznego.
5 Wpisz wartość w polu Nachyl końcówkę, aby zmienić orientację pióra względem powierzchni rysunku.
Aby zresetować wartości Nacisk oraz Nachyl końcówkę i przywrócić wartości oryginalne, kliknij przycisk Domyślne.
Wartości Nacisk i Kąt można także dopasować, przeciągając wskaźnikiem myszy w oknie podglądu Kształt końcówki.
