Ustawianie pozycji obiektów
Obiekty można pozycjonować, przeciągając je w nowe miejsce, podsuwając je lub podając ich współrzędne pionowe i poziome.
Podsuwanie oznacza przenoszenie obiektu o niewielkie odcinki przez naciskanie klawiszy strzałek. Odcinek taki jest nazywany skokiem podsuwania. Mikropodsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o odległość równą ułamkowi skoku. Szybkie podsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o wielokrotność skoku. Według domyślnych ustawień obiekty można podsuwać ze skokiem 0,1 cala, ale w razie potrzeby można tę wartość zmienić. Można także zmienić wartości mikropodsuwania i szybkiego podsuwania.
Aby określić położenie obiektu, można ustawić współrzędne w poziomie i w pionie względem centralnego punktu zaczepienia obiektu lub względem innego punktu zaczepienia.
Obiekt można także przenieść na inną stronę.
Aby przenieść obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Wskaż środek prostokąta ograniczającego.
3 Kiedy pojawi się wskaźnik położenia, przeciągnij obiekt do nowego położenia na rysunku.
Aby przenieść obiekt podczas rysowania
Na poczatek
1 Rozpocznij rysowanie kształtu, takiego jak prostokąt, elipsa lub wielokąt.
2 Nie zwalniając lewego przycisku myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przeciągnij niedokończony obiekt w nowe położenie.
3 Zwolnij prawy przycisk myszy i kontynuuj rysowanie.
Przenoszenie obiektu podczas rysowania
Aby podsunąć obiekt
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą określonemu skokowi
Naciśnij klawisz strzałki.
Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą ułamkowi skoku (mikropodsunięcie)
Przytrzymując klawisz Command, naciśnij klawisz strzałki.
Podsunąć zaznaczony obiekt o wielokrotność skoku (szybkie podsunięcie)
Przytrzymując klawisz Shift, naciśnij klawisz strzałki.
Aby ustawić skoki podsuwania
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Dokument Preferencje.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Linijki.
3 Wpisz wartość w dowolnym z następujących pól:
Podsuwanie
Szybkie podsuwanie
Mikropodsuwanie
Krok podsuwania można również określić, usuwając zaznaczenie wszystkich obiektów i wpisując odpowiednią wartość w polu Odległość podsuwania na pasku właściwości.
Aby zapisać nowe kroki podsuwania do wykorzystania na nowych rysunkach, kliknij kolejno pozycje menu CorelDRAW Zapisz ustawienia jako domyślne.
Aby określić położenie obiektu według współrzędnych X i Y
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
Aby zmienić początek układu obiektu, kliknij punkt na przycisku Początek układu obiektu na pasku właściwości.
2 Wpisz wartości w następujących polach:
x — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi X.
y — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi Y.
Wartości x i y określają dokładne położenie początku układu obiektu.
3 Naciśnij klawisz Return.
Początek układu obiektu, znany również jako „punkt zaczepienia" lub „punkt odniesienia", może być środkiem obiektu lub dowolnego z uchwytów zaznaczenia obiektu. Początek układu obiektu pozostaje nieruchomy, gdy obiekt jest umieszczany przez wpisanie wartości w polach x i y na pasku właściwości.
Aby określić położenie obiektu przez zmianę punktu zaczepienia
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj.
3 Kliknij przycisk Rozmieść .
4 Usuń zaznaczenie pola wyboru Położenie względne w oknie Transformuj.
5 Wpisz wartości w następujących polach:
X — umożliwia podanie wartości określającej położenie obiektu wzdłuż osi poziomej.
Y — umożliwia podanie wartości określającej położenie obiektu wzdłuż osi pionowej.
6 Zaznacz pole wyboru odpowiadające punktowi zaczepienia, który chcesz ustawić.
7 Kliknij przycisk Zastosuj.
Domyślnie punkt początku układu współrzędnych (0,0) znajduje się w lewym dolnym rogu strony rysunku.
Po zaznaczeniu pola wyboru Położenie względne w inspektorze Transformuj, położenie punktu środkowego kotwicy oznaczone jest w polach X i Y cyframi 0,0. Po określeniu w polach X i Y innego położenia, wartości oznaczają zmianę w stosunku do bieżącego położenia mierzoną od centralnego punktu zaczepienia obiektu.
