Obracanie i odbijanie lustrzane obiektów
Program CorelDRAW umożliwia obracanie obiektów oraz tworzenie ich odbić lustrzanych. Obiekt można obrócić, określając jego współrzędną poziomą i pionową. Można przesunąć środek obrotu do konkretnej współrzędnej na linijce lub do punktu określonego względem bieżącego położenia obiektu.
Obracanie obiektów wokół jednego punktu
W procesie tworzenia odbicia lustrzanego obiekt odwracany jest z lewej strony na prawą albo górą w dół. Domyślnie punkt zaczepienia odbicia lustrzanego znajduje się w środku obiektu.
Odbicie lustrzane obiektu z góry do dołu
Aby obrócić obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 W przyborniku kliknij narzędzie Swobodna transformacja .
3 Kliknij przycisk Swobodny obrót na pasku właściwości.
4 Wpisz wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
5 Naciśnij klawisz Return.
Można również
Zastosować obrót zgodnie z położeniem obiektu, a nie zgodnie ze współrzędnymi x i y
Kliknij przycisk Względem obiektu na pasku właściwości.
Obrócić obiekt używając uchwytów obracania
Za pomocą narzędzia Wskaźnik dwukrotnie kliknij obiekt, aby wyświetlić uchwyty obracania. Przeciągnij uchwyt obracania w prawo lub w lewo.
Obróć obiekt przy pomocy inspektora Transformuj.
Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj. Kliknij przycisk Obróć .
Można również wyświetlać i ustawiać środek względny obiektu, klikając obiekt w celu wyświetlenia uchwytów obracania i przeciągając uchwyt środka względnego (kółko z kropką w środku) w nowe położenie.
Środek względny obiektu można ustawić w jego oryginalnej pozycji, zaznaczając pole wyboru Środek względny w inspektorze Transformuj.
Aby obrócić obiekt wokół punktu określonego współrzędnymi linijki
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj.
3 Kliknij przycisk Obróć.
4 Usuń zaznaczenie pola wyboru Środek względny.
5 Wpisz odpowiednią wartość w polu Kąt obrotu.
6 Wpisz wartości w wybranych polach Środek:
X — umożliwia określenie punktu na linijce poziomej, wokół którego obraca się obiekt.
Y — umożliwia określenie punktu na linijce pionowej, wokół którego obraca się obiekt.
7 Kliknij przycisk Zastosuj.
Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
3 Kliknij przycisk Skala i odbicie lustrzane.
4 W inspektorze Transformuj kliknij jeden z poniższych przycisków:
Odbij w poziomie — umożliwia odbicie obiektu od lewej strony do prawej.
Odbij w pionie — umożliwia odbicie obiektu od góry do dołu.
Aby obrócić obiekt wokół określonego punktu zaczepienia, należy zaznaczyć pole odpowiadające określonemu punktowi zaczepienia.
5 Kliknij przycisk Zastosuj.
Odbicie lustrzane zaznaczonego obiektu można również utworzyć, przytrzymując klawisz Command i przeciągając uchwyt zaznaczenia na przeciwną stronę obiektu.
Lustrzane odbicie obiektu można stworzyć, klikając na pasku właściwości przycisk Odbicie lustrzane w poziomie lub Odbicie lustrzane w pionie.
