Dzielenie obiektów
Możliwe jest rozdzielanie obiektów wektorowych, tekstu i map bitowych. Można rozdzielać zarówno pojedyncze obiekty, jak i grupy obiektów wzdłuż linii prostych, odręcznych i krzywych Béziera.
(Z góry na dół) Dostępne są trzy tryby rozdzielania obiektów: Krzywe Béziera, Linia z 2 punktów i Swobodne.
Można także utworzyć odstęp między nowymi obiektami wynikający z czynności rozdzielania albo ustawić nakładanie obiektów.
Ta mapa bitowa została rozdzielona na dwie wzdłuż linii odręcznej. Wartość odstępu została określona przed rozcięciem mapy bitowej.
Przy dzieleniu obiektu za pomocą narzędzia Nóż w programie CorelDRAW można wybrać, czy kontury mają być przekształcane w krzywe czy zachowane jako kontury. Domyślnie automatycznie wybierana jest ta opcja, która pozwala najlepiej zachować wygląd konturu.
Podczas dzielenia obiektów zawierających linie przerywane, strzałki lub zakończenia linii, funkcja Przekształć w obiekty pozwala lepiej zachować wygląd konturu. Po wybraniu opcji Automatycznie program CorelDRAW przekształci kontury w obiekty.
U góry: Kontur (w tym przykładzie linia przerywana ze strzałkami) został po podziale przekształcony w obiekty, co pozwoliło zachować jego początkowy wygląd. U dołu: Po zastosowaniu opcji Zachowaj kontury powstały dwie linie ze strzałkami na obu końcach.
Aby rozdzielić obiekt
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Nóż .
2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości:
Tryb Linia z 2 punktów — aby rozdzielić obiekt wzdłuż linii prostej. Aby ograniczyć ruch krzywej do skoków co 15 stopni, przytrzymaj klawisze Shift + Command.
Tryb Swobodne — aby rozdzielić obiekt wzdłuż linii odręcznej.
3 Przesuń na obiekt lub grupę obiektów, które chcesz rozdzielić.
Można również
Rozdzielić obiekt wzdłuż krzywej Béziera
Kliknij przycisk Krzywe Béziera na pasku właściwości. Kliknij w miejscu, w którym chcesz rozpocząć cięcie obiektu, przeciągnij uchwyt sterujący do miejsca, w którym chcesz umieścić następny węzeł, i kliknij. Kontynuuj klikanie w celu dodania do linii większej liczby segmentów prostych. Aby dodać segment krzywej, wskaż miejsce, w którym ma się znaleźć węzeł, a następnie przeciągając narzędziem, ukształtuj krzywą. Aby ograniczyć ruch krzywej do skoków co 15 stopni, przytrzymaj klawisze Shift + Command.
Tworzenie odstępu lub zakładki między dwoma obiektami
Na pasku właściwości wybierz pozycję Odstęp lub Zakładka z listy Odstęp cięcia. Wpisz wartość w polu Szerokość.
Wybierz opcje konturu
Na pasku właściwości wybierz jedną z opcji z listy Opcje konturu.
Przełącz między trybami
Kliknij narzędzie Nóż i naciśnij A. Kursor zmieni się, aby wyświetlić aktualnie wybrany tryb — Linia z 2 punktów, Dowolny kształt lub Krzywe Beziera.
Uwaga: Trybów nie można przełączać podczas przeciągania narzędzia Nóż.
W przypadku rozdzielania obiektu przy użyciu narzędzia Nóż nowe obiekty stają się obiektami złożonymi z krzywych.
