Aby cofnąć, ponowić lub powtórzyć czynność
Można cofać czynności wykonane w rysunku, począwszy od ostatniej. Jeśli efekt cofnięcia czynności nie jest zadowalający, można ją ponowić. Usunięcie efektów jednej lub większej liczby czynności możliwe jest również przez przywrócenie ostatniej zapisanej wersji rysunku. Niektóre czynności stosowane do obiektów, np. rozciąganie, wypełnianie, przesuwanie czy obracanie, można powtarzać w celu osiągnięcia mocniejszego efektu wizualnego.
Dostosowanie ustawień polecenia Cofnij pozwala zwiększyć lub zmniejszyć liczbę czynności, które można cofnąć lub ponowić.
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Cofnąć ostatnią czynność
Kliknij kolejno pozycje Edycja Cofnij [ostatnia czynność].
Ponowić czynność
Kliknij kolejno pozycje Edycja Ponów.
Cofnąć lub ponowić serię czynności
Kliknij kolejno Okno Inspektory Historia. W inspektorze Historia kliknij czynność poprzedzającą wszystkie czynności, które chcesz cofnąć, lub kliknij ostatnią czynność, którą chcesz ponowić.
Przywrócić ostatnio zapisaną wersję obrazka.
Kliknij kolejno pozycje Plik Przywróć.
Powtórzyć czynność
Kliknij kolejno pozycje Edycja Powtórz.
W przypadku cofania serii czynności w inspektorze Historia cofane są wszystkie czynności widoczne poniżej klikniętej czynności.
W przypadku ponawiania serii czynności w inspektorze Historia są ponawiane kliknięta czynność oraz wszystkie poprzednie cofnięte czynności.
Aby powtórzyć czynność dotyczącą innego obiektu lub grupy obiektów, należy zaznaczyć ten obiekt lub grupę i kliknąć kolejno Edycja Powtórz.
Aby określić ustawienia cofania
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Ogólne.
3 W obszarze Poziomy cofania wpisz wartość w polu Zwykła, aby określić liczbę akcji, które można odwrócić, używając polecenia Cofnij z obiektami wektorowymi.
Określana wartość jest ograniczona jedynie dostępnymi zasobami pamięci komputera. Im większa wartość, tym większe są wymagania dotyczące zasobów pamięci.
