Você pode ajustar o espaçamento de linhas do texto, algo que é também conhecido como "espacejamento" ou "espaço entre linhas".
Um equilíbrio adequado do espaçamento entre as linhas (1) pode melhorar a legibilidade do texto. O espaçamento insuficiente entre as linhas pode reduzir a legibilidade fazendo com que as letras fiquem sobrepostas (2).
Em CorelDRAW, você também pode ajustar o espaçamento de linhas de um objeto de texto usando a ferramenta Forma.
Ajustar o espaçamento de linhas proporcionalmente usando a ferramenta Forma
Você pode alterar o espaçamento entre parágrafos, o que é útil para copiar textos. Se um parágrafo estiver posicionado na parte superior ou inferior de uma moldura, o espaçamento não se aplicará ao espaço entre o texto do parágrafo e a moldura.
O espaçamento entre as linhas na lista com marcadores (esquerda) foi aumentado ajustando o espaçamento antes e depois do parágrafo (direita).
Você também pode alterar o espaçamento entre linhas proporcionalmente clicando na ferramenta Forma , selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento vertical interativo
no canto inferior esquerdo do objeto de texto.
Este procedimento também pode ser usado para ajustar o espaçamento entre itens de uma lista com marcadores.
