Alinhar texto
O CorelDRAW permite que você alinhe textos de vária maneiras. Você pode alinhar o texto do parágrafo horizontalmente e verticalmente em relação à moldura do texto. Você pode alinhar o texto do parágrafo à grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base. Você também pode alinhar um texto a um objeto selecionado.
É possível alinhar um objeto de texto a outros objetos usando a linha de base da primeira linha, a linha de base da última linha ou a borda da moldura do texto.
O texto artístico pode ser alinhado horizontalmente, mas não verticalmente. Quando você alinha texto artístico, o objeto de texto inteiro é alinhado em relação à caixa delimitadora. Se os caracteres não tiverem sido deslocados horizontalmente, não aplicar alinhamento produz o mesmo resultado que aplicar alinhamento à esquerda.
O texto artístico é alinhado dentro da caixa delimitadora, indicada por oito alças de seleção (quadrados pretos). O texto na parte superior é alinhado à esquerda; o texto na parte inferior está alinhado à direita.
Para alinhar o texto horizontalmente
Siga um dos procedimentos abaixo:
Usando a ferramenta
Texto
, selecione o texto que deseja alinhar.
Usando a ferramenta
Seleção
, clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto cujo conteúdo deseja alinhar.
Se a do inspetor
Propriedades não estiver aberta, clique em
Janela
Inspetores
Propriedades.
Na inspetor
Propriedades, clique no botão
Parágrafo
para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
Na área
Parágrafo da inspetor
Propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Sem alinhamento horizontal — aplica a configuração de alinhamento padrão
Alinhar à esquerda — alinha o texto com o lado esquerdo da moldura de texto ou com a caixa delimitadora do texto artístico
No centro — centraliza o texto com a moldura do texto
Alinhar à direita — alinha o texto com o lado direito da moldura de texto e com a caixa delimitadora do texto artístico
Justificação total — alinha o texto, exceto a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Forçar justificação — alinha o texto, incluindo a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Você também pode alinhar o texto horizontalmente clicando no botão Alinhamento horizontal, na barra de propriedades, e escolhendo um estilo de alinhamento na caixa de listagem. Essa barra exibe o ícone que corresponde ao estilo de alinhamento atual.
Você pode alinhar vários parágrafos em uma moldura de texto selecionando-os com a ferramenta Texto
e escolhendo um estilo de alinhamento.
Para alinhar verticalmente texto de parágrafo
Clique na moldura de texto usando a ferramenta
Seleção
Se a do inspetor
Janela
Inspetores
Propriedades.
Na inspetor
Moldura
para exibir as opções relacionadas a molduras.
Na área
Moldura da inspetor
Propriedades, escolha uma opção de alinhamento a partir da caixa de listagem de alinhamento
Vertical.
Para alinhar texto com um objeto
Usando a ferramenta
Seleção
, mantenha a tecla
Shift pressionada, clique no objeto de texto e, em seguida, no
objeto.
Clique em
Objeto
Alinhar e distribuir
Alinhar e distribuir.
Na área
Texto, clique em um dos seguintes botões:
Linha de base da primeira linha
— utiliza a linha de base da primeira linha do texto para alinhar os objetos
Linha de base da última linha
— utiliza a linha de base da última linha do texto para alinhar os objetos
4
Na área
Alinhar objeto a, clique no botão
Objetos ativos
5
Na área
Alinhar, clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Alinhar à esquerda
— para alinhar a borda esquerda do objeto
Alinhar horizontalmente ao centro
— para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical
Alinhar à direita
— para alinhar a borda direita do objeto
Alinhar o topo
— para alinhar as bordas superiores do objeto
Alinhar verticalmente no centro
— para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal
Alinhar base
— para alinhas as bordas da base do objeto
Para alinhar objetos a partir do contorno, clique no botão
Contorno
Se os objetos de texto forem selecionados um por vez, o último objeto selecionado será o ponto de referência para alinhar os outros. Se você selecionar com marca os objetos antes de alinhá-los, é utilizado o objeto posicionado no canto superior esquerdo da seleção.
