Alteração do uso de caixa alta/baixa do texto
Você pode controlar se palavras, frases ou parágrafos de um texto selecionado ficam em maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, você pode optar por aplicar a primeira letra de cada palavra no texto em maiúscula. Essa é uma técnica de formatação útil para títulos, como de livros ou de capítulos.
É possível converter texto automaticamente para minúsculas ou maiúsculas sem excluir nem redigitar letras. Por exemplo, você pode criar rapidamente uma etiqueta ou cabeçalho no documento convertendo-o para caixa alta (letras maiúsculas).
(De cima para baixo) As seguintes opções de caixa alta e baixa são aplicadas a um objeto de texto artístico: A primeira letra da frase em maiúscula, minúsculas, MAIÚSCULAS e Primeira Letra de Cada Palavra em Maiúscula e Inverter maiúsculas/minúsculas.
O CorelDRAW permite que você altere a caixa alta/baixa de textos artísticos ou de parágrafo. Por exemplo, você pode aplicar versalete em acrônimos para que eles possam se misturar visualmente ao texto. Se você aplicar maiúsculas padrão, o texto ficará muito evidente e impactará na legibilidade. No exemplo a seguir, o acrônimo "A.M." é mostrado tanto com maiúsculas quanto com versalete aplicados.
Maiúsculas padrão
Versalete
A aula começa às 9:00 A.M. na sala 132.
Com texto em maiúsculas, é possível ajustar o espaçamento entre caracteres maiúsculos para melhorar a legibilidade desde que a fonte suporte espaçamento entre letras maiúsculas.
Para alterar as maiúsculas/minúsculas do texto
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto para selecioná-lo.
2 Clique em Texto Mudar maiúsculas/minúsculas.
3 Na caixa de diálogo Mudar maiúsculas/minúsculas, ative uma das seguintes opções:
A primeira letra da frase em maiúscula — deixa a primeira letra da primeira palavra em maiúscula em texto artístico ou a primeira letra da primeira palavra em cada frase no texto do parágrafo
minúsculas — substitui caracteres maiúsculos por equivalentes minúsculos
MAIÚSCULAS — substitui caracteres minúsculos por equivalentes maiúsculos
Primeira letra de cada palavra em maiúscula — coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra
Inverter maiúsculas/minúsculas — inverte as maiúsculas por minúsculas e vice-versa
Para alterar caracteres em maiúscula e minúscula
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione um caractere ou um bloco de texto.
Se a inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Propriedades.
2 Na inspetor Propriedades, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres.
3 Na área Caractere da inspetor Propriedades, clique no botão Maiúsculas e selecione uma das opções a seguir:
Nenhum — desativa todos os recursos da lista
Todas maiúsculas — substitui caracteres em minúscula pelos equivalentes em maiúscula
Intitulação de maiúsculas — aplica a versão OpenType dos recursos se a fonte for compatível com ela
Versalete (automático) — aplica a versão OpenType dos recursos se a fonte for compatível com ela
Tudo em versalete — substitui os caracteres por uma versão reduzida dos caracteres em maiúscula
Versalete em maiúscula — aplica a versão OpenType dos recursos se a fonte for compatível com ela
Versalete (sintetizado) — aplica uma versão sintetizada do Versalete, similar ao encontrado nas versões anteriores do CorelDRAW
Se a fonte tiver suporte para espaçamento entre letras maiúsculas, você pode clicar no botão Espaçamento entre maiúsculas para aumentar o espaçamento entre caracteres maiúsculos e melhorar a legibilidade.
Se você escolher uma não-OpenType com suporte a estilos de Maiúsculas, o CorelDRAW oferecerá uma versão sintetizada dos estilos Versalete e Tudo em versalete.
Algumas fontes OpenType podem parecer que dão suporte a recursos que não têm suporte.
